![]() Date d'inscription: août 2013
Salut a tous j'ai voulu installé diagbox sous Windows 10 et j'ai un message d'erreur des que je veus l'activé.
J'ai vu qu'il fallait brancher la prise ethernet mais sans résultat. Une personne pour résoudre le problème merci a vous. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est conseillé xp ou seven et 32 bits erreur 0 avec diagbox : https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-40027.html
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut cedmtech easy l'erreur 0 il s'agit de la carte réseaux qui doit etre active, pas connecter mais fonctionnel.
a plus
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | cedmtech (02/04/2019) |
Slt l ami sa va pas ceux que j'avais fais du un temps..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...reur+0+diagbox
j'ai vu ton post mais ça n'a pas fonctionné ou j'ai fait une erreur je vais essayer de nouveau.
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h27 ---------- après moi c'est sous win 10 64 il y a des vidéos sur le net apparemment ça fonctionnerai mais bon pour moi il y a toujours un truc qui va pas. |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour conseillé win 7 32bit ou la version de Mr Rorry pour le reste
E lai mis en 32 mais diagbox ne voulait pas s'installer
C'est quoi la version de mr rorty? Merci |
mr rorry,c'est la 9.23
bon bah voila installation de win7 32bits
-java -deamontool -netframework -winrar et bien sur diagbox et toujours ce foutu message 0 donc j'ai fait la manip de akasa67 et rien y fait. la je commence un peut a être a court d'idée il y a juste un truc que je n'ais pas touché c'est le bios après je ne sais pas si il faut modifier quelque chose. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thank you sir ---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | cedmtech (03/04/2019) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
I know 4 reasons for the error "0"
1. Your Diagbox software has a bug - very rare Install Java 7.67 or later - through 7.79 Install Microsoft Visual C ++ 2008 or C ++ 2010 Install Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Install WinRAR or ZIP Install a virtual drive, e.g. Virtual Clone Always start the diagnostics from the Documents folder or from the DVD drive. 2. Network cards faulty - 90% Error = 0> MAC address network card not found. The network card must be enabled to identify the computer. Check if the drivers of your WLAN card are correctly installed on your PC laptop. Verify that the driver is properly installed on your LAN card. Turn on Wi-Fi, turn on the LAN card, and connect to the Internet. No internet connection is required to install Diagbox. If you still have "ERROR 0", then reinstall and wi-fi card and lan card always turn on. 3. Old data including registration not deleted - occasionally use DiagBox Cleaner and clean up files from previous failed installations of DiagBox and run CCleaner to clean up the registry. Go to: Start Windows / Run and type "regedit" and check if there are some registry files named "Diagbox" or "actia" in the Hkey_local Machine and Hkey Current Users folders, and then manually delete them , 4. Hard drive needs to be changed - sometimes Make sure your hard disk controller is set to IDE or Legacy. Only works if hdd is set to "ide" if "scsi" was issued as an error. Then add a new IDE hard disk (select the same SCSI file) and delete the SCSI disk in the configuration. Greeting Wolfgang |
| The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post: | cedmtech (03/04/2019) |
#12 |
voila encore un jour passé sur ce pc et rien n'y fait la je suis a cours d'idées, impossible de faire l'activation de diagbox.
reformaté en Win 7 32 mis les programme qu'ils faut et rien toujours ce fameux code erreur 0 |
#13 |
voila un aide filmer de diagbox 7.01----7.49 sans mot de pass
https://yadi.sk/i/Qbg2_agQ6qyzYg ---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- ici l aide en pdf https://yadi.sk/i/hfgQbcyGvGCfRQ |
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | cedmtech (04/04/2019) |
#14 |
salut regarde ta boite mp merci
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | cedmtech (05/04/2019) |
#15 |
Merci a toi pour ton aide mais la c'est un souci au niveau du pc car j'ai déjà installé diagbox sans souci, mais celui la je viens de l'acheté et c'est chaud pour l'installation.
| The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post: | Alessiapia14 (04/04/2019) |
| programmation clés avec lexia sous diagbox | tizef | programmation & synchronisation de clé | 18 | 25/12/2019 23h10 |
| code erreur sous ista | symptome59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 19/10/2016 00h47 |
| Message d' erreur sous VMWARE pb réglé | fedge | Informatique | 3 | 30/10/2015 09h01 |
| Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia | ishams2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 14/11/2014 19h56 |
| Fenêtre erreur sous PP2000 dans diagbox | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 30/09/2014 22h50 |
