Vieux 30/03/2019, 16h16   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut DAE CLIO Démarre plus après changement
Apres changement d'une DAE sur une Clio 3 (direction en panne , mais pas la voiture) , elle ne démarre plus , il faut virginisé une epprom la dessus ?
merci de vos réponses
Vieux 30/03/2019, 16h23   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut oui comme pour la modus
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
VroumVroum (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 16h48   #3
VroumVroum
virginisation avec dessoudage d'une epprom (laquelle ?) ou possible avec clip , ddt2000 ou autre
Vieux 30/03/2019, 17h05   #4
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut l’ami,
Renolink normalement là dessus pas de soucis
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bbpeck For This Useful Post:
ggvaniou (31/03/2019), VroumVroum (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 17h14   #5
VroumVroum
c'est une option dans renolink ?
Vieux 30/03/2019, 17h16   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut oui si tu as renolink
Tu vas dans " extra " puis dans " eps virginiser " et tu choisi ton modèle de dae
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Becher (04/01/2024), ggvaniou (31/03/2019), VroumVroum (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 18h23   #7
Pouvoir de réputation: 175
salam
"Extra" / "eps virginise"
"connect"
"clear immo code"
"disconect"
ensuite
"connect"
"eps blank" doit être cocher
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Becher (04/01/2024), curtis50 (13/01/2024), Mekkiveli (29/04/2025), VroumVroum (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 19h06   #8
VroumVroum
je l'ai fait avec ddt4all et un elm à 2 balles !!, impeccable , 1 minute .... lol
merci à vous ...
The Following 6 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
autodiagauto (30/03/2019), Becher (03/01/2024), BILAUTO (30/03/2019), ggvaniou (31/03/2019), progdebutant (30/03/2019), zenata (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 19h35   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Ce se recode tout seule après contact ?
Ca a démarré ?
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (31/03/2019), Mekkiveli (29/04/2025), zenata (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 20h33   #10
progdebutant
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Ca a démarré ?
Oui autocoding des la mise du contact
En fait il arrive meme qu'une dae d'occasion n'est pas besoin d'être virginiser pour faire démarrer le véhicule par contre des débranchement de la batterie l'immo s'activera
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
chipshop (30/03/2019), ggvaniou (31/03/2019), jéjé (30/03/2019), zenata (30/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 08h40   #11
VroumVroum
Ca a démarré ?
oui , rien a faire , par contre l'ancienne , elle a quoi ? d'habitude ,c'est un problème d'epprom corrompu ou dans le genre ?
ou je la balance à la poubelle ?
Vieux 31/03/2019, 09h00   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ddt2000 , reset dongle et c est réglé. N oublions pas que renolink est en fait un ddt2000 mis à la portée de tous grâce aux fonctions assistées.
Dernière modification par jah83 ; 31/03/2019 à 09h02.
Vieux 31/03/2019, 20h12   #13
Htvd
Avatar de Htvd
Htvd is an unknown quantity at this point
salam
"connect"
"clear immo code"
"disconect"
ensuite
"connect"
"eps blank" doit être cocher avant de "clear immo code" ou bien avant "connect" ?
Htvd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2019, 20h23   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par Htvd Voir le message
slm si c'est cocher avant c'est quelle est déjà vierge ,sinon oui ca doit être cocher après avoir fait clear immo code
Vieux 31/03/2019, 20h26   #15
progdebutant
Salut l'ami
Tout dépends du défaut au diag, def002 le plus connu correspond à une corruption du dump entre autre ?
Réparer les blocks + checksum du dump peut faire l'affaire mais il arrive aussi que la panne soit matérielle et la le dump n'y pourra rien
akasa67 (31/03/2019)
VW Fox ne démarre plus après changement nappe LCD compteur VroumVroum programmation & synchronisation de clé 4 27/02/2019 21h19
206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule mindouza Electronique 22 23/11/2018 12h59
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
