Vieux 18/02/2019, 13h39   #1
tshape92000
Avatar de tshape92000
tshape92000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes clk w209
Bonjour à tous !
Suite à une activation de code erreur sur mon clk w209 2003, j'ai récemment dû remplacer l'huile de BVA + solénoïdes. Le changement de vitesse entre 2 et 3 ne se faisait plus. Problème réglé, avec des solénoïdes neufs.
Or, j'ai voulu effacer les codes erreurs qu'il y avait avec delphi mais, impossible, je fais un scan complet ISS avec affichage de code.
Un message apparaît alors :
Boite de vitesses-EGS52(boitier de contrôle de transmission) suppression manuelle de code défaut nécessaire.
J'ai essayé une remise à zéro BVA, ça n'a pas effacé les codes erreurs.
Je précise que la voiture marche normalement, je cherche juste à retirer les codes erreurs.
Merci a+
tshape92000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 14h40   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tu es allé directement dans le calculateur pour effacer le DTC? ou tu l'a fait depuis ISS?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
sorcier16 (18/02/2019), tshape92000 (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 15h37   #3
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
remettre a zéro , c est remettre les valeurs adaptatives sur les lois de passage de vitesses
c est bien de le faire suite a un roulage en mode dégrader car le calculateur egs vas s adapter avec ton couple disponible
mais cela n efface pas les code de défauts , en fait oui je partage l avis de joss21 , passe en mode diag , pour effaçer , naturellement moteur a l arrêt , ça doit le faire
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
joss21 (18/02/2019), samirauto (22/03/2019), tshape92000 (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 19h07   #4
tshape92000
Envoyé par joss21 Voir le message
Merci pour vos réponses,
Je l'ai fait depuis ISS, je n'aurai pas dû?
The Following User Says Thank You to tshape92000 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2019, 19h17   #5
sorcier16
Avatar de sorcier16
pas forcement iss vas te scanner tous les résultat possible , mais souvent il faut rentrer en mode diag , pour confirmation pour pouvoir effacer !!! aprés , moi je pense que du mercedes avec du delphi c est pas formidable , juste un retour d expérience
The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
chipshop (18/02/2019), tshape92000 (19/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 22h26   #6
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
fatal1ty is on a distinguished road
un coup de valise mercedes et ca devrait être réglé. :)
Ta personne autour de toi ?
fatal1ty est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fatal1ty For This Useful Post:
Vieux 19/02/2019, 18h53   #7
tshape92000
Envoyé par fatal1ty Voir le message
Pas du tout !
Vous me conseillez quoi en logiciel de diag? Delphi semble avoir ses limites
Vieux 19/02/2019, 19h40   #8
sorcier16
Avatar de sorcier16
il semblerais que le wurth passe mieux sur de l allemande ,mais ça reste du générique
rien de mieux que le programme constructeur dédié
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2019, 22h30   #9
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
sds conect ou alors tu peux tenter avec launch mais bon.
Xentry DAS le top pour merco... :)
The Following 2 Users Say Thank You to fatal1ty For This Useful Post:
samirauto (22/03/2019), tshape92000 (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 16h51   #10
tshape92000
Merci les gars! je vais essayer de me procurer ça :)
Vieux 17/03/2019, 15h46   #11
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut l’ami
Tu peux supprimer les dtc avec Delphi.
Vas dans sélecteur et supprime les dtc et ensuite retourne dans bva et supprime et sa devrait être bon.
---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:45 PM ----------
Sinon passe par w203 sa passe aussi.
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
adaptation ecu me2.8 mercedes w209 vierge fufounet Abritus72 13 28/05/2018 10h53
RTA Mercedes CLK W209 louklouk Revue Technique Auto 2 01/12/2017 19h12
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
Recherche ME 2.8 Mercédès CLK W209 320 r1lef Réparation & Programmation 8 17/12/2015 22h55
Mercedes CLK W209 Assyt et ASSYST+ Historique de Révision MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/03/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
