Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bmw320d 2l 163ch ecu 0281 013 251 ne démarre pas car ecu hs quand j'ai le flash ecu avec ktm100 KESS il a donné flash checksum wrong ,d’après le garagiste bmw changement ecu !!!
est ceque on peux corriger checksum du flash? j'ai acheter un autre calculateur et je peux pas le cloner l'originale car le flash est erroné comment dois-je faire? i have wdi2 bmw and j'attends de recevoir un câble BMW INPA K DCAN Interface USB OBD CAN donc ecu 0 281 013 251 est un DDE 7 801 711 Année 2006 and CAS 2 E90 61.35 6 964 051 peut_on m'aider de résoudre ce problème ? par contre la bmw a été acheter avec ce problème dans l'état ci joint bdm ecu merci a tous |
Sur l écu occasion tu as la même réf sw? Si oui swap juste les données eep.
Sinon tu remets un full bdm pris sur le net et tu réadapte vin et code isn |
non pas même référence
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h14 ---------- en fait j'ai telecharger dump flash ecu meme reference et j'ai swaper l'eprom elle a pas fonctionner |
Vérifie que ça soit bien une lecture bdm. Il me semble que c est le cas
est ce que tu peux me le faire réadaptation vin et code isn merci d'avance
Donne tes réf hw, sw
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- Je suis sur le éléphone la.... Pas possible |
#7 | ||
ok je vais regarder
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h24 ---------- Citation:
sw 1037381341 merci ---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- Citation:
sw 1037381341 merci |
pas meme HW
#10 |
Oui parce que j avais regarder ton.sw par rapport aux donnees de ton eprom que tu as posté
Dernière modification par jah83 ; 13/01/2019 à 13h34. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (16/01/2019) |
#11 |
#12 |
Vois avec celui la
#14 |
re je viens de lire eprom cas2 avec wdi2 bmw ci-joint dump eprom je voudrai savoir comment je symcronise cas/dde merci
#15 |
ci joint photo
| type de matériel erroné Autocom | bilsoft | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 28/11/2017 01h19 |
| codage erroné airbag | alizon0 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 12/03/2017 19h41 |
| resultat code pin errone | multi290 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 01/11/2016 10h09 |
| Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné | birdy85 | ABS, ESP, DSC | 3 | 23/09/2016 11h31 |
