Vieux 08/12/2018, 00h03   #541
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
Désolé, je n'utilise pas DDT4all.
Pour revenir à la valeur de la résistance à placer en // sur le réseau, soyez curieux et faites le test.
Pour moi le 1232 (DAE), ne possédant pas de résistance de terminaison, "voit" un réseau avec la résultante de deux résistances de 120 Ohms en //, soit 60 Ohms. La sonde en fait de même: ça fonctionne très bien sur table, j'en ai eu la preuve de nombreuses fois.
Mais il est vrai aussi que si j'oublie l'inverseur de ma nappe sur 120 Ohms, ça fonctionne également.
Je pense qu'on a l'habitude de travailler principalement sur des calculateurs d'injection qui sont dotés d'une résistance de terminaison à laquelle vient s'ajouter celle de la nappe, pour une résultante de... 60 Ohms.
Par contre je ne vois pas ce qu' "une résistance minimum de 120 Ohms sur table" peut signifier: 56 kOhms, 10 MOhms conviendraient aussi?
Voici un rappel abrégé et utile sur le rôle des résistances de terminaisons:
http://eduscol.education.fr/sti/site...nnaissance.pdf
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/09/2019)
Vieux 08/12/2018, 05h46   #542
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Mais pour ddt4all, avec ou sans la résistance = même résultat .
ddt4all/logs ?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2018, 00h07   #543
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut LouisLeSinge
On ne parlait pas d'une valeur résultante de résistance d'un réseau multiplexé CAN, mais de la valeur d'une résistance à placer dans un circuit CAN lorsque celui-ci en est dépourvu.
Quand on réalise un montage sur banc, autant faire comme font les constructeurs, ou les développeurs, c'est à dire ajouter ou enlever une résistance de 120 ohms, comme le préconise Bosch. Ce sera toujours mieux que de placer n'importe quelle résistance, même si en effet, la valeur en soit pour un montage sur banc, n'a pas une importance capitale.
Tous les ECUs automobiles possédant "une résistance de terminaison" sur un réseau CAN HS ont la valeur de 120 ohms (à ma connaissance).
Ils sont au minimum 2 et plus sur certain réseau commun de certaines autos.
Plus "+" de 2, veut forcément dire que la résistance équivalente du montage sera évidement inférieure à 60 ohms, et bien-sûr, cela fonctionne.
Tout comme cela fonctionne quand il en reste au moins une sur le circuit.
Quand tu cites que tu peux placer une résistance de 60 ohms en plus d'une déjà en place, et que cela fonctionne, évidemment que cela fonctionne, même si dans ton cas citée, la valeur équivalente tombe à 40 ohms, car en effet la valeur n'a pas une importance capitale en soit pour un montage sur banc.
Comme dit plus haut, en effet, la valeur en elle même pour rentrer en diag n'a pas une importance absolue.
Vieux 14/12/2018, 13h45   #544
LouisLeSinge
Avé Formator,
J'ai beau relire mes propos, je les trouve clairs et n'y vois à aucun moment l'affirmation de l'ajout de résistance de 60 Ohms en // d'une résistance déjà présente, j'y lis même le contraire :"Pour moi le 1232 (DAE), ne possédant pas de résistance de terminaison".
Quant à savoir comment est faite la nappe de DIAGAUTO33, faute de don de divination, j'ai supposé qu'il interpréterait ma proposition et l'adapterait à son matériel : faire en sorte que le calculateur de DAE communique sur un réseau dont la résistance est de 60 Ohms, certes en ajoutant 120 Ohms si déjà pourvu, ou 60 Ohms si résistance absente, ça coule de source.
Cdt,
Vieux 14/12/2018, 22h16   #545
Formator
Avatar de Formator
L'eau bénite ne coule pas de source.
Amen
Vieux 14/12/2018, 23h02   #546
LouisLeSinge
Ite missa est.
Vade in pace,
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/09/2019), stephane (15/12/2018), tony60 (14/02/2019)
Vieux 21/12/2018, 09h32   #547
Formator
Avatar de Formator
Pour ne pas "pourrir" ce Topic -ddt2000 pour tous ! -
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79194
pouettedu76 (14/02/2019), revo (21/12/2018)
Vieux 26/12/2018, 23h54   #548
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Smile
Salut les ami(e)s,
Voici ICI la dernière version de ddt4all avec database 20_12_2018. Merci à Cédric Paille pour son investissement à développer ce bon logiciel.
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
Salut les ami(e)s,
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 35 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
autodiagauto (28/12/2018), calimero0000 (29/12/2018), Chris911 (13/02/2019), DIAGAUTO33 (28/12/2018), ElTurco (02/01/2019), FABRICE56 (27/12/2018), freeuser (17/02/2019), golenam (23/11/2019), guyguy307 (27/12/2018), hydrofrein (27/12/2018), ishams2002 (28/12/2018), izouf (05/01/2019), jah83 (27/12/2018), jeanalitre (03/03/2019), Khalilou (25/01/2019), lolo27 (11/02/2019), lolo64 (02/01/2019), mahfoud lichani (18/09/2019), mary5452008 (01/03/2019), michelméca (27/12/2018), multi290 (28/12/2018), nasisamy (16/02/2019), ptidave001 (28/12/2018), rachid72 (02/01/2019), sami55 (27/12/2018), snoopyouaib (02/01/2019), souague (28/12/2018), sperate (15/03/2021), Strikers (29/01/2019), toto014 (05/01/2019), vivi91r (27/12/2018), vv58 (27/12/2018), yacine27000 (15/04/2019), youcef_trik (14/02/2019), yoyomartin2003 (14/02/2019)
Vieux 28/12/2018, 04h24   #549
sami55
Avatar de sami55
Ou cliquez ici pour un package d'installation complet sur Windows XP à 10.
Les deux versions (uniquement Dacia ou toutes les voitures), sont préparées pour le style classique.
Pour obtenir le style sombre, renommer le fichier DARKFILEqstyle.qss en qstyle.qss.
The Following 9 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
calimero0000 (29/12/2018), Chris911 (13/02/2019), ElTurco (02/01/2019), izouf (05/01/2019), jeanalitre (03/03/2019), vv58 (28/12/2018), YomGui (28/12/2018), youcef_trik (14/02/2019), yoyomartin2003 (14/02/2019)
Vieux 02/01/2019, 11h31   #550
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut à tous, très bonne année à Cedric et à tous, l'homme exceptionel qui mérite beaucoup de respect pour le travail et surtout le partage gratuit, ça mérite vraiment un don de bon coeur.
Merci à YomGui et sami55.
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
BILAUTO (02/01/2019), izouf (05/01/2019), lolo27 (11/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 21h59   #551
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 9
Chris911 is on a distinguished road
Bonsoir, aujourd'hui impossible de me connecter à un Mascott de 2003 j'ai cette erreur :
error: bus init: error
De quoi cela peut venir ? calculateur ? ma sonde (OBD Link SX) ? Je comprends pas car je m'en suis servi pour programmer une carte de Megane II il y a 15 jours et j'ai pas eu de problèmes.
Merci à vous
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2019, 23h09   #552
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
cela arrive, pour corriger le probleme, tu va dans vehicule, tu choisi mascott et enfin ton calculateur
par contre si c'est pour ton calculateur moteur cela va etre problematique car un mascott de 2003 cela doit etre un MSA6.3 mais dans Renolink, il n'y a que de l'EDC16
certain mascott font partis de la gamme PL et non VL
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Formator (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 10h09   #553
Formator
Avatar de Formator
Il y a le A de trop.
MS6.3 (monté sur Renault et Iveco)
Vieux 14/02/2019, 12h02   #554
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Oui, en plus c'est en protocol KWP2000 de ce que je voie (je n'ai pas eu beaucoup de modele sous la main pour tester completement ce protocol)... Le "bus init error" veux dire que la connection en KWP n'a pas aboutie.
---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 11:56 AM ----------
Salut LouisLeSinge
C'est vrai, mais en pratique, il faut faire attention, car dans un véhicule, la résistance de terminaison est directement montée dans l'ECU (celui de début et fin de chaîne en général), donc l’idéal est de prendre la mesure ou démonter l'ECU. En tout cas c'est comme ça sur Megane II
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (28/02/2019), Formator (14/02/2019), guyguy307 (14/02/2019), redou28 (14/02/2019), vv58 (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 20h59   #555
Topal
Avatar de Topal
Salut Formator
oups oui effectivement j'ai fais une boulette
Pat
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
