Vieux 04/11/2018, 18h07   #46
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Envoyé par ecutech Voir le message
salut bizarre ton Histoire . pas besoin de tous changer . deja fvdi oublie tu as du corrompre ton cas un update coding et il devrais repartir ta clef est bien bloquer dans le lecteur ?
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
hors sujet la seul fois où j'ai tenté le cas av fvdi me semble qu'il m'a planter le cas donc tu doit être dans le mm cas . tu as de quoi lire la flash eeprom manuellement ?
Salut c'est a dire un update coding, quel est la procédure ? Oui la clé bloque bien mais j'ai le logo clé barré.
J'avais déjà effectuer plusieurs fois, le cas avec le fvdi ça avait toujours fonctionner. J'ai juste un ezp2010 comme lecteur d'eeprom.
En attendant, j'attend mon émulateur elv, et j'ai commandé un kit dde cas 320d avec les même numéro calculateur mais avec boite manuel, pour faire quelque test.
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
si ça peut aider j'ai pas mal galéré avec cette histoire sur E60 mais a mon avis le probléme est le même :
Un client me pose sa E60 cadenas rouge impossible de démarrer
Elle sort de chez BMW avec un devis de 3500€ : colonne cas clef batterie ....
Rien à faire avec ISTA
En fait il y a dans le CAS un compteur interne de non déverrouillages arrivé a 10000 (en fait j'en sais rien du chiffre exact mais c'est pour donner une idée) le voyant cadenas passe orange et a 11000 rouge et tout est bloqué
La solution :
TOOL 32
file
load sgdb, group file
cas.prg
Regarder dans la job list "steuern_elvcounter_cas_loeschen" et "steuern_elvcounter_elv_loeschen". Double click sur chacun et cliquer sur "clear" puis attendre l'ouverture de la fenetre avec "job done"
le cadenas devrait disparaitre
dans mon cas il est revenu 15j après, le verrou de colonne avait un réel probléme
j'ai donc remplacé celui ci par un simulateur
Je pense que j'ai bien détaillé la procédure mais je l'ai fais de mémoire il peut y avoir une variation
Salut, la procédure est la bonne. J'ai l'ai déjà effectuer plusieurs fois dès le début du soucis. mon logo volant + cadenas disparaît et reviens aussi tôt sauf que j'ai le logo clé barrée en plus.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 19h17   #47
ecutech
Avatar de ecutech
Donc pas équipé pour réparer cas3 mais avec ton kit cette fois ci la cartographie moteur te posera probleme je pense . Et le compteur et tous le reste tu devrais voir une mise jour software et codage du cas
Si ta pas de CA ca devrais etre bon .
Donc tu a fusiller ton cas3 av ton fvdi .
Réparable mais av des outils capable dd mettre soft et coding exemp autel maxi pro launch.... ou ista peut etre . Ou a l'ancienne retablir un flash . Av programmateur pour écarter cette panne .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Fahri93 (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 19h49   #48
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
si ça revient de suite c'est que le module de blocage du volant est hs donc remplace le par un simulateur
de toute façons même si tu pose un kit de démarrage faudra le faire
en plus c'est peu être ça qui te bloque la procédure des clefs
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2018, 21h26   #49
Fahri93
Avatar de Fahri93
C'est un cas2 boitier blanc
Si je code le cas (vin + coding option) du kit que je reçois avec l'ecu d'origine ça peut fonctionner ? Ou bien que me conseille tu de faire? La voiture n'a pas de CA.
Vieux 04/11/2018, 22h44   #50
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Fahri93 Voir le message
Slt si Cas2 attend ton émulateur elv et si toujours pas ok on vera . Si ta pas commander jai en stock
Et sinon on attendra le tiens.
Au pire tu m'enverra cas clef compteur et je mettrais a jour .
Vieux 04/11/2018, 23h07   #51
Fahri93
Avatar de Fahri93
Ok, dommage pour l’émulateur, j'en est commandé un sur ebay. J’aurais su, je l'aurai pris chez toi. Ok si ça ne fonctionne pas je reviens vers toi.
Vieux 04/11/2018, 23h52   #52
ecutech
Avatar de ecutech
Oui dommage les chinoiserie pas top jespere que ta pas pris ca .ceux que jai viens de mbe .le top . Apres c'est pas donner ces merde . Enfin tiens nous au courant .
Fahri93 (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 00h18   #53
Fahri93
Avatar de Fahri93
Oui dommage les chinoiserie pas top jespere que ta pas pris ca .ceux que jai viens de me .le top . Apres c'est pas donner ces merde . Enfin tiens nous au courant .
J'ai commander celui ci https://www.ebay.fr/itm/BMW-MINI-ELV...53.m2749.l2649
Vieux 05/11/2018, 07h03   #54
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Si besoin j’ai un flash + epprom xprog cas2 e61 boîtier blanc 5wk47995 61.35-6965050
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 05/11/2018, 11h53   #55
Le problème doit venir du codage du CAS...
On a tous l'air d'accord sur un problème de CAS, tiens nous au jus
Fahri93 (05/11/2018), pouettedu76 (20/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 22h52   #56
Fahri93
Avatar de Fahri93
Ça avance..
Un ami a moi est venu avec son cousin en vancances ici avec son matos.
Donc programmation d’une nouvelle clé avec vvdi et abrites ori. Le contact est ok maintenant. Il a effectué une mise a jour du cas en ligne avec abrites. Le démarreur ce lance toujours pas. Voyant volant cadenas jaune, defaut a114 cable elv. Il pense que le cas2 est hs. Le moteur du verrou fonctionne avec du 12v en direct. J’ai reçu l’emulateur, j’attend qu’il revient avec mon cas pour essayer.
Vieux 08/11/2018, 21h17   #57
Fahri93
Avatar de Fahri93
Après test avec émulateur Elv, toujours le défaut a114 câble elv. Donc pas de démarrage.
Syncro cas elv effectuer et remise a zéro compteur elv. Je pense que le boitier Cas 2 est en cause.
Vieux 11/11/2018, 19h02   #58
Fahri93
Avatar de Fahri93
Quelqu'un aurait-il les schéma du bus_pa ?
La ligne entre cas et verrou, pour voir si elle ne va pas autre part. Je pense que ce bus est perturber d'ou mon défaut a114. Sur d'autre forum, avec le même cable defaut le bus est perturber par le ca, ou les capteur sur les portes. Mais mon véhicule n'en est pas équiper.
Vieux 18/11/2018, 12h53   #59
Fahri93
Avatar de Fahri93
La voiture à démarré. Le boitier cas était en cause. L’émulateur de ebay ne fonctionne pas, le verrou de la voiture fonctionne avec kit démarrage dde + cas d'occasion et démarre ( calculateur issu d'une boite manuel, la voiture étant une auto).
Comme les numéro de série sont différent, j'ai l'esp en defaut. code erreur 5E1F DSC: Boitier électronique : numéro de châssis erroné : adaptation nécessaire, et le gps m'affiche head unit not coded correctly.
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
bmw 120d de 2007 pas de demarrage Sebtyty34 BMW, Mini, Rolls-Royce 35 24/04/2018 13h05
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
