Vieux 27/10/2018, 15h14   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Twingo probleme quickshift
Salut a tous
J'ai un soucis sur un Twingo 1 ph2 1.2 16v 109161km 2006
Le véhicule démarre, mais pas de passage de rapport.
Bref, Je tente de faire une procédure d'apprentissage gracieusement fourni par Zeneta.
Je bute a la fonction vp008 "apprentissage zones sélection / engagement"
En approfondissant mes recherches, je constate seule "l'électrovanne d'engagement" ne remplis pas sa fonction.
Ce que je trouve bizarre, c'est que lorsque je sélectionne l'actuateur "electrovanne sélections" je vois l'embrayage bouger dans tous les sens.
Alors quand je sélectionne actuateur "electrovanne embrayage", l'embrayage ne bouge pas...
J'ai l'impression que les électrovannes ne sont pas brancher dans l'ordre.
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Est ce que quelqu'un dispose de la nomenclature des connecteurs d'electrovanne ?
Vieux 27/10/2018, 15h42   #2
Pouvoir de réputation: 175
Salam
sur le pdf 04 page 62 , tu as tous les connecteurs sur une photo
avec désignation et emplacement
Tu débranches connecteur un par un , tu lis le défaut
et tu le met a sa place , c'est facile
sadna (27/10/2018), vortex (28/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 17h25   #3
sadna
Avatar de sadna
Problème résolu,
Celui qui a changer l'embrayage a débranché les electrovannes et ne les a pas reconnectes au bon endroit :-/
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
kitty-hawk (27/10/2018), zenata (27/10/2018)
Vieux 28/10/2018, 12h42   #4
sadna
Avatar de sadna
Chose bizarre,
le vehicule revient car il emet des bip aleatoire.
je constate que ces bips correspondent a une surchauffe d'embrayage,
autre chose, l'electrovanne d'embrayage emet un bruit bizarre comme un electroaimant qui force.
de la la boite a un comportement bizarre, le vehicule roule, mais l'embrayage patine.
quelqu'un a deja eu ca ?
je vais faire une purge de l'huile pour commencer.
Vieux 29/10/2018, 18h40   #5
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
ta pression de commande est comment ?
si tu passes plein de fois les vitesses la pression reste a peu prés stable ou elle s’effondre ?
tu as bien fait ton apprentissage de point de patinage ?
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
sadna (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 20h52   #6
RALPH
Avatar de RALPH
je pense aussi a l apprentissage, tu la fait avec quelle diag?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
sadna (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 23h45   #7
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par herve06300 Voir le message
la pression toujours stable entre 40 et 50.
les apprentissages sont fait.
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
les apprentissages ont ete fait avec clip.
mais j'ai aussi un doute sur l'embrayage.
Vieux 30/10/2018, 00h55   #8
herve06300
faut dire il a mal rebranché les evm alors l'embrayage
mais si ça patine c'est que le mécanisme appuie pas assez
Fais un raz des auto adaptatifs si il y en a un on sais jamais
Vieux 30/10/2018, 09h55   #9
omarino
Avatar de omarino
Je suis en train de faire l’apprentissage de ce type de boite pour une twingo,
Mais je ne comprends pas cette histoire de « démarrage à mi- charge » pour réaliser l’apprentissage de la progressivité de l’embrayage.
cdlt
---------- Post added at 11:55 AM ---------- Previous post was at 11:54 AM ----------
bonjour d'abord
Vieux 30/10/2018, 11h21   #10
herve06300
pas vu celle la omarino je pense que c'est par rapport a la demande moteur mais en dehors du contexte j'ai du mal
Vieux 30/10/2018, 13h58   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
bonjour d'abord
c'est mieux que tu ouvres ton propre post concernant ton probleme.
Vieux 04/11/2018, 12h56   #12
sadna
Avatar de sadna
du nouveau concernant la twingo,
la raison etait que le roulement d'arbre primaire de boite niveau embrayage est detruit.
une des billes est sortie, detruisant au passage le joint de spi.
du coup, l'embrayage etait aspergé d'huile.
apres changement de boite et reprog, tout est Ok.
sl60 (16/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 13h35   #13
herve06300
j'aurais penché pour montage d'un mauvais embrayage vu le coup du branchement des ev
Probleme twingo figeac Renault, Dacia, Nissan 4 10/05/2016 13h39
probleme immo twingo 1.2 bader26 Immobilizer dumps/solutions 4 23/10/2015 15h54
Probleme DAE twingo 3 jefflepirate Renault, Dacia, Nissan 6 27/04/2015 04h12
DF258 Renault Modus 1.5 dci 85 CV boite Quickshift Manudum Boite de vitesse 0 07/10/2014 12h07
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
