Vieux 23/09/2018, 12h20   #76
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
Oui ça ressemble à un problème sur le Flash mais je n'ai pas de moyen d'y accéder.
Pour les fusibles sur le BSM ils sont tous Ok.
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas de pression mesurée au Diag et pas d'erreur non plus pour pression trop faible ou autre . L'ecu contrôle bien le non démarrage mais pourquoi ???
J'ai quand même un doute sur la "virginisation" de l'ecu.
Je passe au plan C avec l'aide d'un membre du forum : nouvelle ecu, nouvelle virginisation. On verra ensuite.
Merci à tous pour votre aide j'ai beaucoup appris et vais me lancer au BDM pour éviter de me retrouver un jour dans la même galère.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2018, 14h30   #77
Jcm05
Avatar de Jcm05
Allez je remets ça !
N'étant plus sur de rien je vérifie l'ensemble des télécodages.
Concernant les injecteurs, voici le marquage de l'injecteur N°4
Voici le télécodage de tous mes injecteurs
Mes interrogations :
- le codage est est-il conforme ?
- Dois-je ajouté un tiret entre les 2 séries de caractère ?
Vieux 23/09/2018, 14h51   #78
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par Jcm05 Voir le message
Si ça peut t'aider, regarde c'est codé comme ça sur ma 207 donc pareil que toi.
Type de fichier : jpg 20150809_190333.jpg (105,9 Ko, 35 affichages)
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 15h06   #79
Jcm05
Avatar de Jcm05
Nickel merci.
Ca de plus d'éliminé.
Vieux 23/09/2018, 16h41   #80
Pouvoir de réputation: 175
Nickel merci.
retires un connecteur injecteur 1 ou 4
puis tu fais une lecture défaut
pour être sure concernant l'ordre des injecteurs
N° 1 : cote boite ou distribution ??????
C'est un détail , mais important ............
Cdlt
Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 16h52   #81
Odin68
Avatar de Odin68
Cdlt
D’apres la RTA le cylindre N. 1 est celui coté volant moteur !
Le volant moteur c’est où il y a la boîte de vitesses
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
dingo307 (23/09/2018), Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 16h59   #82
Envoyé par Odin68 Voir le message
OUI , Je sais
tu ne m'apprends rien , les rta , je dois avoir 1 tera octet
j'ai déjà vu des choses incroyables !!!
des faisceaux bricolés ou ils inversent l'ordre
Cdlt
Jcm05 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 17h07   #83
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
pour résumer ton ecu d'origine, tu ne la plus ? c'est la personne a qui tu as acheter le nouvel ecu qui la ?
si c'est cas y a pas moyen que lui te fasse une lecture bdm et t’envoie par mail les fichier afin qu'on les regarde ?
bon dimanche
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Jcm05 (23/09/2018), jean-marc 10 (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 17h07   #84
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Réinjecte ton dump eprom d'origine et tu seras fixé !tu verras si télécodage et démarrage ok !!
Un mauvais codage injecteur ne t'empèche pas de démarrer !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
gchx (24/09/2018), INVICTUS (23/09/2018), Jcm05 (23/09/2018), rotax (24/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 18h06   #85
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si tu trouve la flash correspondant a ton ecu,recupere la et on la mettra au bdm a la maison
je jette un oeil sur les ref que j'ai en dispo
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
cherche la ou fait une demande d'apres ton HW/SW
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
avec le lien c'est mieux
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=64
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Jcm05 (23/09/2018), malabar969 (03/10/2019), rotax (24/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 20h56   #86
Jcm05
Avatar de Jcm05
Je regarde pour récupérer le flash d'origine.
Je vous tiens au courant
Vieux 23/09/2018, 23h40   #87
jean-marc 10
J'ai quand même l'impression que l'on tourne en rond avec ton problème de calculateur !
Voila ce que je t'ai dis il y a quelque poste précédent :Salut
renvoi ton ecu au pro qui te la vendu et dis lui de copier la flash de ton ancien ecu sur le nouveau et basta ! tu as déja appairé ton ecu le véhicule devrai démarrer ! Comme l'eprom etait vierge ton compteur egr a été remis a zero !
Beaucoup de poste pour rien !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Jcm05 (24/09/2018), rotax (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 21h02   #88
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
salut ,
j'espère qu'avec l'aide de yann ton problème sera enfin résolue ....
c'est super sympa de sa part ..
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (24/09/2018), yann3 (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 21h48   #89
Jcm05
Avatar de Jcm05
Oui même avis, j'ai rencontré des personnes intéressantes ici, c'est hors sujet mais fallait le dire.
The Following 3 Users Say Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
jean-marc 10 (25/09/2018), rotax (24/09/2018), tech-auto (27/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 22h47   #90
rotax
Avatar de rotax
il y a des bon gars içi ...
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
remplacement calculateur moteur C3 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 4 06/10/2017 22h02
Remplacement EDC16c34 picasso 1.6 HDI ( compatibilité ) ecutech Réparation & Programmation 85 29/07/2017 00h57
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
