Vieux 12/09/2018, 22h02   #16
carto
Avatar de carto
slt les gars merci pour votre aide je doit retourner au garage de mon ami pour y voir plus clair sur ce kangoo je vous tient au courant
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
revo (12/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 12h02   #17
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
vérifier capteur de pression de clim qui être en court circuit et qui devait faire chute la tension au niveau du calculateur.
débranche ce capteur de démarrer.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 12h19   #18
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
après si ce n'est plus les injecteurs qui était appairés avec le calculateur de ton véhicule, il faut entre le code d'ajustement mais c'est juste pour optimiser la combustion.
Des injecteurs pas codé ça n'empêche pas de démarrer la dessus
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post:
revo (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 12h49   #19
Jimbo
Avatar de Jimbo
Pour ce qui est de ton defaut j'essayerai de déconnecter les capteurs soubsonnée 1 a 1 en rappelant les default a chaques fois, ça pourrait te permettre d'etre sur que le capteur concerné est le presostat de clim par exemple
bon courage tiens nous au jus !
revo (13/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 21h29   #20
carto
Avatar de carto
je reviens au nouvelle en faite un fil couper dans le faisceau le kangoo démarre est aucun voyant allumer merci a tous
soustourou (17/09/2018)
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 17h56
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 17h37
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
