Discussion fermée
Vieux 01/09/2018, 22h19   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut panne 607 qui demarre et cale 3 secondes apres
Salam á tous,
J'ai ami qui vient de tomber en panne sur la route avec sa 607 hdi, elle a caler et desuite il a essayer de redémarrer et la voiture cale aussitôt.
Je n'ai pas pu faire encor de diag sur la voiture.
Je pense a un probleme d'anti démarrage, puis je voir le défaut avec autocom?
Merci pour vos réponses.
xdols est déconnecté
Vieux 01/09/2018, 23h04   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par xdols Voir le message
Salam á tous,
c''est quel motorisation ?
sadna est déconnecté
Vieux 01/09/2018, 23h14   #3
xdols
Avatar de xdols
Je ne sais pas encor
Vieux 01/09/2018, 23h19   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Antidémarrage, c'est fort peu probable.
Refait un post quand t'en sera plus> code défauts/données en temps réel...etc
Y'a pas de médium sur le forum!
Binbin est connecté maintenant
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dreamland (01/09/2018), pouettedu76 (02/09/2018), xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 06h06   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
J’ai déjà eu un problème similaire et c’était la vanne egr bloquée ouverte sur un 2.0 hdi 136 démarre et cale
Une plaque sur l egr et c’était réglé
jeronimo est déconnecté
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 06h49   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face Pas assez d'infos
Oui, trop peu de renseignements exploitables...
Fais déjà un scan complet et confirme la motorisation, autocom fonctionne bien dessus.
Pilouf est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (02/09/2018), sadna (02/09/2018), xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 10h52   #7
Slt l ami fais un diag comme sa sa peu être bcp de choses...
akasa67 est déconnecté
jphp (02/09/2018), xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 15h27   #8
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Oui fait un diag ça peut être plusieurs chose mais certainement pas l antidemarage
Sur une 407 ça m ai arriver c était un fils dénuder du capteur pmh qui toucher la carrosserie
Elle démarre on passer une vitesse on remettai le poid mort et elle caller
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 19h39   #9
xdols
Avatar de xdols
Bon ben le collègue l'a mis en vente sur le boncoin c'etait un 136ch hdi donc on peux fermer le sujet.
Vieux 02/09/2018, 19h47   #10
sadna
Avatar de sadna
j'ai deja eu le soucis sur un 2.2 hdi 136 cv,
tu demarres et ca calle au bout de 3s, c'est a cause de la jauge a carburant qui est faussé,
tu te crois encore en reserve alors que le reservoir est vide.
je suppose que maintenant ca demarre plus du tout.
xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 20h17   #11
Sais bête d ouvrir des sujet qu'on ne sache pas la solution au problème...
Binbin (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 20h21   #12
xdols
Avatar de xdols
Il l'a mis en vente, c'est dommage j'aurais pu y faire un diag demain, c'est son choix.
Vieux 02/09/2018, 21h45   #13
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Mort de rire
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
xdols (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 22h46   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut arrêter de poster des sujets pour rien, soit on veut réparer, soit on veut pas.
Mais poster pour trouver un pigeon, qui va trouver les solution qui ne coute rien, mise à part le temps des membres qui cherchent, ca commence à être fatigant.
Il faudrait savoir ce que l'on veut avant de poster.
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
Autrement, voir "sadna" le magicien!
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (02/09/2018), guyguy307 (02/09/2018), khoums (02/09/2018), sadna (02/09/2018)
Discussion fermée
Scenic panne bizarre (cale en roulant) jeronimo Mécanique générale 36 02/06/2017 17h53
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
