Vieux 28/06/2018, 20h46   #1
Dr_Snoogle
Avatar de Dr_Snoogle
Dr_Snoogle is an unknown quantity at this point
Par défaut Clim qui ne fonctionne pas au ralenti
Bonjour tout le monde,
petit rappel sur la voiture, une Megane 2 phase 1 de 2003
Dci 120 avec clim auto, rechargée il y a moins d'une semaine.
Comme dit dans l'intitulé, après démarrage, au ralenti, on assiste à un phénomène étrange mais que je pense être en mesure d'expliquer sans pour autant le solutionner.
Je démarre la voiture, régime de ralenti stable aux alentours de 800 tr/min.
Je lance la clim, j'entends l'embrayage du compresseur avec le ventilo qui se lance comme prévu à mi-vitesse
Le régime moteur baisse sensiblement
Clac, l'embrayage du compresseur désactive
Comme consigne est donnée d'avoir la clim, quelques secondes plus tard, rebelotte, ça embraye et débraye dans les secondes suivantes...
Aucun pb par contre lorsque l'on roule ou si à l'arrêt je maintiens une micro pression sur la pédale d'accelerateur manière de la maintenir aux alentours de 1000 tr/min.
Au clip, il n'y a aucun défaut.
Dans une RTA, je ne sais plus laquelle, il est écrit que l'embrayage du compresseur débraye en dessous d'un certain régime moteur et embraye à partir d'un autre régime.
Moralité, sauf avis d'expert du forum qui a déjà solutionné ce petit problème avec une petite pièce à laquelle personne aurait pensé, je me dis que la soluce serait d'augmenter le régime de ralenti d'environ30-50 tours /minute.
Comment es-ce faisable ? Avez-vous des idées ?
Un grand merci par avance,
Christophe.
Dr_Snoogle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2018, 21h03   #2
electronico
Avatar de electronico
Connecte Can Clip, augmente le ralenti de 50 tr/mn.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Dr_Snoogle (28/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 21h58   #3
Dr_Snoogle
Ca me paraît, en effet être la solution.
Toutefois, je me suis pas mal baladé dans le clip et je n'ai pas trouvé comment on faisait...
Vieux 28/06/2018, 22h26   #4
Pouvoir de réputation: 175
je suis contre de dérégler les paramètres ralenti ecu moteur
je te conseil de re contrôler la charge de gaz circuit clim
lorsque vous avez chargé la clim le jour même , est ce que le problème existait ????
Faire un diag calculateur clim , pour commencer
alinjadii (28/06/2018), Binbin (30/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 22h32   #5
Dr_Snoogle
La clim a été chargée lundi (il y a 4 jours). Ca fonctionnait pareil.
Comme dit dans le premier message, j'ai déjà effectué tous les diags possibles avec le clip.
Il n'y a aucun défaut.
Comme le régime de ralenti selon la RTA supporte 800 +- 50 tr / min, la solution de choix serait de régler le ralenti à 850 et fini mes problèmes.
Je ne vois pas comment on fait ça avec le clip. J'ai téléchargé une autoformation, ils ne parlent pas de ça.
Des idées ?
Vieux 28/06/2018, 22h47   #6
c'est quoi le type moteur ?????????
Vieux 28/06/2018, 23h05   #7
tu commences par
diag calculateur moteur
état et paramètres principaux du calculateur
consigne de régime ralenti : .........
régime moteur : .........
avec clim et sans clim , et tu compares avec la consigne
pour savoir si c'est un problème mécanique lié au compresseur
Vieux 28/06/2018, 23h10   #8
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Dr_Snoogle,
La climatisation rechargée avec 550 grammes de fluide. Dans les paramètres, regarde que fait la pression ( moteur à l'arrêt et moteur tournant).
Quelles sont les valeurs des capteurs de température ( extérieure et intérieure).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Dr_Snoogle (03/07/2018), fayssal2017 (04/07/2018)
Vieux 28/06/2018, 23h26   #9
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir Dr_Snoogle,
Cdt.
il dit qu'il y a aucun défaut
je pense a un compresseur qui est en train de rendre l'âme
il faut voir la consigne de ralenti si elle change avec/sans clim
si le ralenti ne suis pas la consigne , c'est le compresseur
qui déconne
Vieux 29/06/2018, 00h17   #10
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Clim
Je pense a la charge en refrigerant ou compresseur qui fatigue...
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2018, 01h08   #11
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tu change le pressostat;possible des faut paramètres
sa arrive plusieurs fois,et vérifier la charge du gaz dic le clim démarre
_______________________________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2018, 17h13   #12
Dr_Snoogle
j'ai bien lu tous vos commentaires.
Dans l'ordre,
lors de l'entretien, 100 gr retirés et 550 injectés
pression fluide clim non enclenchée aux alentours de 5 bars
pression fluide clim enclenchée entre 16 et 20 bars
niveau injection, ralenti stable à 800 tr
consigne rail au ralenti 300 bars, les valeurs suivent la consigne
après appui sur a/c, la consigne de régime pour la clim est de 800 tr
ligne ET004 autorise l'enclanchement clim car régime à 800 tr
lorsque le compresseur embraye, de manière tout à fait normale, le régime baisse durant une fraction de sonde et entraine l'arrêt de l'autorisation ET004, le compresseur se coupe.
le régime est à nouveau à 800 tr, l'ET004 donne l'autorisation, ça embraye puis recoupe.
Si je maintiens un tout petit peu la pédale d'accelérateur enfoncée, tout est ok et la clim fonctionne.
Par contre, si je monte à 2000 tr et relache d'un coup l'accelerateur, on retombe sur le cycle infernal. Si je relache graduellement, ça ne coupe pas car ça ne descends jamais sous les 800 tr....
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Les températures ext et int sont bonnes.
Pas de défaut.
Capteur soleil ok
Je ne possède pas l'équipement pour controler les pression HP et BP. Sur la fiche d'inter du centre auto, il est noté que tout est ok.
Bien entendu, je vais pas y retourner et repayer une charge faite il y a 5 jours, sachant que le circuit est vraissemblablement étanche.
Connaissez-vous la manip clip pour régler le ralenti sur 820 tr ?
Moteur F9Q, Dci 120. 135 000 kms.
Vieux 29/06/2018, 21h03   #13
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut a tous
ta pression au mano est bonne, 5 bars au repos, et 16-20 bars en marche c'est ce qu'il faut, et de plus ta aucun défaut qui remonte en clim, donc quantité de gaz ok, et capteur de pression ok.
c'est quoi l'intitulé exacte de ET004 ?
Si comme tu le dit c'est le régime moteur qui fait coupé la clim, donc pas de problème sur la partie commande, alors pb sur compresseur, qui freine le régime moteur plus que la normal (point dur par exemple? ou bien une autre poulie qui bloque un peu et avec la charge du compresseur tu assiste a ce phénomène enfin j'extrapole un peu ...)
pour ce qui est du régime moteur, j'ai des gros doutes, je sais pas si tu peut modifier le régime moteur avec la clip ( en tout cas pas sur toute, sur mégane II c'est a voir j'ai jamais fait attention)
le mieux étant de trouver la panne a sa source
Dernière modification par Samsoniteu ; 29/06/2018 à 21h13.
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Dr_Snoogle (03/07/2018), fayssal2017 (04/07/2018), yvespapou (03/07/2018)
Vieux 29/06/2018, 21h05   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La quantité de gaz est 550 G, la quantité d'huile est 150 G en iso 150. Es'ce que la bonne quantité de gaz a été réellement injecté, une quantité relativement inférieur n'a que très peu d'incidence sur le bon fonctionnement, une quantité supérieur, par forte chaleur va faire monter anormalement la P°, le pressostat va couper le compresseur. Une quantité d'huile trop importante va diminuer la capacité de charge en R134> mêmes effets. Lors d'une recharge simple, sans fuite rapide on rajoute 5 ml d'huile en plus de la quantité récupéré, si tant est que le circuit n'étais pas gavé au paravent.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Dr_Snoogle (03/07/2018), jphp (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 21h40   #15
salut en principe quand clim est enclenchée le calculateur prends en compte et augmente le ralenti en fonction !
tu dois avoir trop de fluide !! ou le filtre deshydrateur gele !! trop d'humiditée ds le circuit
ou bien le detendeur grippe !!
tu peux augmenter le ralenti avec clip ou WOW mais le probleme est ailleur
ca ventile assez ds l'habitacle ?? le filtre ??
le nid d'abeille du condensseur ? est propre ou colmaté ??
l'helice du ventilo n'est pas decentrée dessertie ou freinée ??
@ bon week end
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Binbin (30/06/2018), dede83 (29/06/2018), Dr_Snoogle (03/07/2018), zenata (29/06/2018)
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus fred974 Mécanique générale 3 16/10/2016 09h20
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 PSA Group Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
Clim qui fonctionne uniquement en roulant sebastiendu38 Mécanique générale 1 19/06/2014 17h21
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
