Vieux 12/06/2018, 22h12   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut pas de communication airbag
j ai une fiat punto2
1.3 jtd 2003
avec voyant airbag allumé ??
pas de communication avec calculateur airbag
j ai controle fusible sur la bcm est bon
qui peux m aide svp
ont ma parle de la spirale qui ya sur commodo ,
le klaxon ne marche pas non plus apparament il marcherai avec l airbag aussi
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2018, 22h43   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut hadil,
A mon avis au vu de des symptomes, ton conctacteur spiralé est effectivement la cause du probleme.
Il se trouve sur la partie haute de la colonne de direction, juste en dessous du volant.
Il faut que tu depose ton volant et peut etre egalement ton commodo pour pouvoir le changer.
Parcontre si tu a le vrai code defaut envoie le parce que "pas de communication avec calculateur airbag" ça n'aide pas beaucoup.
hadil (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 22h50   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par hadil Voir le message
1.3 jtd 2003
pas de communication avec calculateur airbag en 1er
qui peux m aide svp
en 2emeapparament il marcherai avec l airbag aussi
slm tu deux problème a résoudre commence par vérifié ton calculateur airbag c’est a dire son alimentation ou localise le et démonte le et ouvre le pour le contrôler si pas de problème
en 2
le contacteur tournant possible la bande et couper pareil a démonter et la bande sa se changer a 100%
je répare tout les contacteur tournant voila a plus
hadil (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 23h02   #4
hadil
Avatar de hadil
salut a tous
shadouw je ne peux avoir le code défaut je n arrive pas me connectée sur le calculateur ...
j ai démonté la le volant pour voire le spirale elle m avais l air très détendu ...mais je ne sais pas ci elle est cassé ?
Amor
j ai démonté le calculateur airbag rien ne ma senblu innormal j ai passé du nettoyant contact aussi
ensuite je ne sais pas d ou vient l alim dessus
en suivant le faisceau il part du calculateur airbag a l airbag passage je trouve seulement ça
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
salut a tous
Amor
Vieux 12/06/2018, 23h37   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Alors hadil, tu peut tester ton contacteur spiralé en testant sa continuité sur chaque pin.
Comme tu la compris le contacteur spiralé c'est plusieurs piste sous forme de ruban enroulé dans un mécanisme qui permet la rotation autour du volant. donc un multimetre et tu test la continuité des pistes.
Tu peut aussi le demonter pour voir a l'internieur l'etat des pistes mais si tu n'est pas sure de toi ne le fait pas tu pourrais l’abîmer ou avoir du mal a le remonter.
Pour le calculateur d'airbag c'est un fusible de 7.5A emplacement 50.
Controle egalement tout les fusible et relais dans le compartiment moteur.
Car sur ton vehicule le faisceau est divisé en 2 partie.
hadil (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 23h44   #6
hadil
Avatar de hadil
ok
côté bcm le fusible de 7.5 est bon
côté moteur sur le bsm j ai aussi contrôle les fusible sont ok
Vieux 12/06/2018, 23h57   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Il te reste plus qu'a te procurer le schema electrique afin de verifier la continuité du faisceau.
Les test a l'aveugle c'est bien mais quand c'est pas les fusibles les fautif mieux vaut avoir se bon vieux schema elec sous le coude.
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 00h16   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Voila j'ai pu me procurer ton schema electrique.
Controle egalement t'ai masses.
voila le schema electrique du circuit d'airbag
PUNTO.rar
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 00h19   #9
hadil
Avatar de hadil
impec je vois ça demain merci beaucoup
Vieux 13/06/2018, 00h22   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Pas de soucis
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 01h06   #11
Pouvoir de réputation: 175
salut hadil
tu n'a pas parlé de l'outil de diag et soft ????
Je te recommande :
multiecuscan
https://translate.google.co.ma/trans...t/&prev=search
pour l'interface si tu as obd link sx (pour renolink) , c'est bon
pour soft cracker , tu trouves sur le fofo ou le net
commence en premier par communiquer avec calculo airbag
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 09h22   #12
hadil
Avatar de hadil
salut ,
est ce que ,ci la spirale est cassé m enpercherai la commnuication avec la calculateur airbag
Vieux 13/06/2018, 09h48   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Dans la logique des choses non regarde le schema electrique tu verra
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 11h09   #14
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je te conseil dans un premier temps de verifier la continuité entre la pin 3 de la prise OBD et la pin 3 du connecteur de calculateur d'airbag.
Il doit y avoir une continuité.
Sinon tu peut egalement verifier sur la pin 2 du connecteur de calculateur d'airbag que tu a bien du +12v une fois le +APC mis.
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
et enfin verifie que sur la pin 1 du connecteur de calculateur d'airbag que tu soit bien a la masse en faisant un test de continuité soit avec le chassis du vehicule soit avec la borne - de la batterie.
Tien nous au courant.
hadil (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 11h14   #15
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut hadil,
Petite astuce pour savoir si le probleme de la spirale : verifie si ton klaxon fonctionne ou encore les commandes d'autoradio au volant.
---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h13 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut hadil,
Si le problème vient de la spirale.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
hadil (13/06/2018)
Absence de communication avec ecu airbag fiat 500 sofiane78 Airbag 15 13/09/2022 16h54
C3 1.4 hdi pas communication ecu nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/05/2018 06h29
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
airbag Fiat 500 pas de communication MARVAL Airbag 10 02/01/2015 18h33
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
