#31 |
salut ce matin elle marche bien mais a l'arret le moteur tourne trop vite ! il clac et fumée bleu !, mais la puissance y est en dessous des 2000 tr, je fait un traitement inject circuit d'air avec la machine pendant 3 h, je vais essayer et impec plus de voyant, sur 5 kms puis rebelote !!, parfois elle fume bleu et je sent des secousses du moteur puis ca passe
je m'apercois que le voyant s'allume lors des decelerations longue pas en poussées du turbo !! je crois que je vais enlever le collecteur d adm pour voir @++ passez un bon week end |
#32 |
une fois sur une opel 2010 J J'avais un probleme avec ralenti qui était pas stable apprentissage régulateur de pression Pompe hp et apprentissage des minima injecteur après problème résolu http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=OPEL
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (09/06/2018) |
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hier quand j'ai fait le tour des forums ca parle bien de défaut P2279 mais aucun moment ca parle de fumé bleu possible qu ( un défaut peut en caché un autre?! )
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | jphp (09/06/2018) |
#34 |
j'ai le meme probleme sur la mienne et moi c'est la rampe des volets qui est cassée
#35 |
salut j'ai démonter le collecteur tout bouché calaminé les volets sont en place , intact, j ai débouché les entrées au soupapes tout calaminés aussi , j'ai collé la tringlerie au siliconne sur les volets car 2 ne tenaient pas trop mais la tringle est en appui dessus elle ne sautait pas , j'ai fait un traitement injection en mode curratif directement dans la pompe pour nettoyer les injecteurs , ensuite bouché l' EGR et un EGR off avec Selim la voiture marche nickel elle as retrouvée sa patate la cliente est ravie , sauf que le voyant se r'allume est reste , je suppose que Selim n'a pas fait un off mais un close et comme j'ai débranché la vanne !!?
elle revient la semaine prochaine j'en saurai plus @ bon week end |
#36 |
quel produit traitement injection ??? Avec bidon ???? le résultat est flagrant ???? Le voyant allumé c'est le connecteur débranché ou le EGR close ??? c'est mieux de changer la tringle , doit pas être trop chère si elle tombe (tu passes pour un bricoleur , a vouloir faire gagner le client ca se retourne par la suite contre toi ). Cdlt
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (30/06/2018) |
#37 |
c'est dommage , j'aurais aimé voir les corrections injecteurs avant et après
lorsque je trouve pas les tringles pour volets , un peu de graisse sur la boule et un film sachet plastique sur la partie femelle puis tu clips (rattrape le jeu) +attache avec fil de cuivre (je laisse détendu) (recuperé sur le bobinage relais hs démarreur )
#38 |
traitement injection bardahl 250 ml dilué dans 5 litres de gasoil (dose pour 250 l )ds un bidon en nourrice j'ai du ajouter une pompe de gavage externe pour faire tourner en circuit fermé , et débranchée la pompe immergée oui trés efficace ca tourne 3 heures au ralenti le rest du bidon est versé ds le reservoir ce n'est pas la tringle qui est usée mais les boules sur 2 volets ! ca veut dire swirl complet ! mais j'ai confiance ca va tenir longtemps @+ |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
