Vieux 09/06/2018, 00h38   #16
Pouvoir de réputation: 175
procèdes par étape
pour limiter les frais
s'il faut changer le débit mètre
tu le laisse en dernier
jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h45   #17
Envoyé par many888 Voir le message
ton default p0299 et un default de pression turbo trop faible , si j etais je comment pas controlé , l ectrovanne de pression turbo , l arrivé de la depression a l ectrovanne , la commande de depression au viveau du turbo , voir si la vanne de regulation turbo fonctionne bien , et controlé ton c
---------- Post added at 00h35 ---------- Previous post was at 00h34 ----------
et controlé ton capteur de pression turbo si tout tes controle sont ok , et l etat mecanique du turbo biensure
merci many888
tous cà a etait fait lit le post du début et si tu as d'autres idées je prends
bien sure le turbo pousse trés bien au dessus des 1800 trs un trou en dessous !!
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h39 ----------
procèdes par étape
pas compris ! zenata le laisser en dernier !!
la masse d'air est faible !!
soit une fuite entre le débitmetre et le turbo ???? les durites ? ont l'air en bon etat !
Dernière modification par jphp ; 09/06/2018 à 00h41.
Vieux 09/06/2018, 00h46   #18
Shadows93
Avatar de Shadows93
Question bête mais tu a vérifier le filtre a air et la boite a air ?
on a tendance a négliger cette étape mais dans certains cas on peut avoir des surprises.
Meme si dans ton cas je pencherais plus pour l'EGR sa coûte rien de vérifier.
Apres si j'ai bien compris il y a eu un FAP off ? la voiture à t'elle fonctionner correctement depuis ?
jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h50   #19
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
p2279 ..je suis desolé pour toi jphp apres tout les controle que tu as cité je pense bien qu il va falloir remplacement la pipe d admission avec les volets de turbulence son moteur, une belle galere car il faut deposé la pompe hp ...c pas un cadeaux ton chantier..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h53   #20
Envoyé par Shadows93 Voir le message
non pas de fap off a ma connaissance, c'est la premiere fois que je vois cette voiture qui vient de la réunion !! nos amis de l'ile de la réunion sur ce forum la connaisse sans doute !
mais j'ai lancé une régé forcée avec wow et elle s'est faite donc la voiture est d'origine
Shadows93 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 00h55   #21
procèdes par étape
tu fais egr (supprimer ou off) + cale , c'est pas chère pour toi
nettoyer le collecteur admission avec joint collecteur
s'il faut remplacer le debit metre , tu le laisse a la fin
des travaux
Vieux 09/06/2018, 00h56   #22
les volets fonctionnent et répondes parfaitement au test actionneurs !!
Vieux 09/06/2018, 00h58   #23
pourquoi remplacement ????
si rien n'est cassé , de l'huile de coude mon ami !!!!!!
Vieux 09/06/2018, 00h58   #24
des travaux
EGR fonctionne et réponds parfaitement aux test actionneurs
Vieux 09/06/2018, 01h00   #25
many888
Avatar de many888
il ya une possiblité qu il soit dessertie dans la pipe d admission ca n est pas a negligé a mon avis ...
---------- Post added at 01h00 ---------- Previous post was at 00h59 ----------
pas possible de controlé leur etat a l endoscope ..?
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
jphp (09/06/2018), zenata (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 01h03   #26
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord, donc on peut écarter la cartographie modifié foireuse c'est une bonne chose :).
Bon bah, Il te reste qu'a etre sure que toute les durites sont ok et que ton echangeur soit ok egalement.
Verifier ton capteur de suralimentation et voir si il n'est pas plein de crasse.
Verifier ta wastegate de turbo mais tu la verifier ca tu nous a dit.
et puis faire un test avec un autres debimetre.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2018, 01h09   #27
je prends en compte et je laisse de coté pour le moment !
si il y as d'autres cas sur opel 1.9 dth 150hp j'y reviendrais merci en attendant
Vieux 09/06/2018, 01h12   #28
même si il fonctionne (peut être soupape non étanche ) , l'egr off
ton moteur respire mieux , tu gagnes des chevaux
ton client va constater un changement positif
Vieux 09/06/2018, 01h14   #29
capteur MAP tout pourri de calamine , nettoyé au début du post et pareil
possible colecteur tout calaminé !!
Vieux 09/06/2018, 04h22   #30
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut les amis ça fait un bon moment que je cherche mais la j'arrive pas a trouvé une piste qui peut me ramener vers le défaut P2279
ca parle de boitier papillon . van egr .'4swirl capteur de suralimentation. fap . pip d'amiss pleinne .turbo . fuite d'air . filtre a air . ce code défaut n'est pas précis trop vague
pour autodata ca parle de (sonde pour l'essence ) et fuite air au niveau durite d'admi et INJECTEUR !
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (09/06/2018)
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
