Vieux 06/06/2018, 01h11   #16
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
je pense il faudrait un peu plus d info sur la panne , coupure du son lors de la fermeture de l ecran ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Pilouf (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 01h24   #17
many888
Avatar de many888
re je pense qu il faudrait plus d info comme est ce que le son coupe lors de l ecran noir et la fermeture de l ecran ?
Vieux 06/06/2018, 08h46   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Salut many888 et les autres membres,
Je l'avais rajouté dans mon message #11, lorsque l’écran se ferme la radio et le bluetooth du téléphone fonctionnent normalement.
Par contre si le GPS est programmé pour une destination, à la réouverture de l'écran, c'est la destination précédente qui apparaît, pas celle en cours avant la fermeture.
Rotax, si tu as de la doc sur le RNEG, le SMEG je serais assez intéressé afin de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de chaque élément.
Merci à tous pour votre participation
rotax (06/06/2018), vortex (12/11/2018)
Vieux 06/06/2018, 17h41   #19
many888
Avatar de many888
rneg l ami..
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Pilouf (06/06/2018), rotax (07/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h11   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
il faut que je regarde pilouf ....
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Pilouf (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 23h56   #21
rotax
Avatar de rotax
regarde tes mp ..
Pilouf (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 13h54   #22
rotax
Avatar de rotax
many888 a raison rneg.
Pilouf (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 14h04   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ton rneg reboot a la detection du bugg,c'est la carte mere qui as un pet,c'est un probleme recurent et harchi connu sur ce system.
tu pourras essayer tout ce que tu veut,tu perdra ton temp
---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
les Harman Becker sont encore moins bien que les Magneti Marelli
Pilouf (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 18h45   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up
Merci à tous, je pense que je vais laissez tomber le contrôle de l'alim et des masses.
A voir la doc et en écoutant vos conseils, je vais voir pour un remplacement ou un changement du système.
En tous cas merci à tous, je vous tiendrez au jus de l'avancer.
manudiag (11/06/2018)
Vieux 12/11/2018, 00h51   #25
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
hello j'ai la meme merde sur le 5008 dun client
l'écran ne fonctionne plus reste noir fermé . fusible ok . plus de radio du tout
defaut dans BSI :
F023 absence de comm avec le calculateur ecran multifonction ou le boitier télématique
F067 absence de comm avec le module de service ou le boitier telematique
defaut moteur : U1118 reseau can intersystemes : absence de comm avec le bsi ..
cool ^^
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2018, 12h35   #26
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
salut Pilouf pour moi c’est pas ton écran mes ton autoradio gps la carte mère du GPS problème connue
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
comme dit yann3
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rachrbx For This Useful Post:
damiano59 (13/11/2018), Pilouf (12/11/2018), rotax (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 15h53   #27
yann3
Avatar de yann3
debranche le rneg ,efface les defaut et logiquement tu vas recommuniquer avec tout sauf rneg biensur
Vieux 12/11/2018, 18h08   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par rachrbx Voir le message
comme dit yann3
Pour l'instant le remplacement est en attente (pour cause de finance).
Sais tu quel problème au niveau de l'autoradio ? Problème de soudures, composants... ?
rotax (12/11/2018)
Vieux 12/11/2018, 19h02   #29
yann3
Avatar de yann3
je pense que c'est les meme probleme que les telematique des autres constructeurs a savoir les condo hs sur la carte alim du bouzin
Vieux 12/11/2018, 20h56   #30
rotax
Avatar de rotax
salut a tous,
peu être soudure bga ???
tout vient à point à qui sait attendre.
Cherche schema cablage toit escamotable Peugeot 207 cc mb124 PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/01/2018 12h56
Écran rt6 Actif-Car Vente, Achat, Echange 5 29/12/2017 13h51
SVP Besoin de schématique ecran escamotable Peugeot 308 benaknoun PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/09/2016 00h49
écran monochrome 607 Breizhelec PSA Group Peugeot, Citroën 13 24/05/2015 11h41
Ecran gps ds4 DIAGSYSTEM25 Electronique 3 25/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
