#511 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
question!
est il possible d’apprendre des carte de Mégane 3? j'ai des doute mais comme cela je serai fixer! merci et bonne journée a tous |
#512 |
Le jour ou ça se fera, on paiera pas une fortune pour RET!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pelican (18/05/2018) |
#513 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si vous ne voulez pas acheter un œuf surprise, alors: pour KWP & CAN - OBDLINK SX et pour CANV & CANM - ELS27 modifié Pour plus d'informations, cliquez ici Complet et auto-installable ddt4all prêt pour Windows XP à 10 peut être trouvé ici. L'état des données de l'ECU est mars 2018. Ensuite, il y a encore un programme de diagnostic basé sur CLIP et DDT. Désolé, j'utilise les traducteurs Google. |
| The Following 13 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | autodiagauto (23/03/2019), ishams2002 (29/10/2018), jean-marc 10 (25/11/2018), manyou (23/11/2018), Pelican (30/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018), rapou30 (20/09/2018), redou28 (20/05/2018), revo (14/12/2018), Roturbo (25/05/2018), taxi5114 (24/09/2018), thierry du58 (19/09/2018), yoyomartin2003 (19/09/2018) |
#514 |
j'ai téléchargé le fichier de cedric mais je ne trouve pas la base DDT2000 ECU 2018
#515 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=83 |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | BILAUTO (30/05/2018) |
#516 | |
Salut, Tu peux me dire avec quel VCI peut fonctionner PYREN et Dacia PYREN stp ? ça fonctionne sur WIN 7 64 bits ? Merci pour ces précisions. @+ |
#517 | |
Ça envoi du steack.... J'ai téléchargé les deux logiciels j'aime bien aussi le logiciel russe Vendredi je vais tester la virginisation DAE sur une clio III Par contre ça serait sympa si Cédric pouvez modifier l'interface graphique pour la programmation des cartes Renault Je trouve que c'est pas très explicite d'activer le mode après vente exetera Le plus simple serait d'avoir un menu style insérer la carte mettre le contact retirer la carte exetera fin de programmation En tout cas merci pour ce joli travail c'est déjà très beau |
| The Following 8 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | autodiagauto (26/08/2018), DIAGAUTO33 (30/05/2018), francois (30/05/2018), ggvaniou (30/05/2018), klif26 (30/05/2018), lolo27 (11/06/2018), Pelican (30/05/2018), seeb (31/05/2018) |
#518 |
Salut à tous,
Je viens de voir que cedric à sortie une version 1.4 Du coup j'ai voulu faire la mise à jour pour faire une clio mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Quand je choisi le port de communication, je clique sur mode connecté la fenetre de commande se ferme et impossible de lire ce qu'il y a de marqué dessus car trop rapide. Qualqu'un peut m'aider s'il vous plaît ? Merci. |
#519 |
Re,
c'est bon ça fonctionne. C'était la base "ecu" qui fallait réinstaller. @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: |
#520 |
Merci cedricp pour ce travail énorme
voici les ecus trouvés sur deux megane III une 1.9 dci 2009 privilège la 2eme 1.5 dci 2012 édition sport sachez que j'ai essayé tt les bases de donné que j'ai trouver celle du ddt2000 04.2017; 08.2017;09.2018 aussi en plaçant un fichier ecu.zip contenant une base de 1849 en json; j'ai essayé mm d'extraire ton fichier json.zip ds le dossier json j’obtiens toujours les même résultat : 8 ecus trouvés avec précision sur 12 (Mégane 2009) 4 ecus trouvés avec précision sur 8 (Mégane 2012) y'a t'il un moyen pour trouver les ecus en rouge avec précision ??? |
#521 | |
#523 |
<AutoIdent DiagVersion="68" Supplier="4BE" Soft="0083" Version="9800"/>
#524 |
Merci Sami pour ton aide
El lisant les 39 pages de ce sujet j'avais l’intention que les ecus sont en rouge car y'a pas le bon fichier xml alors dtt4all choisira le fichier le plus proche aussi c impossible de supprimer les dtc pour ces ecus mais j'ai pas bien compris que veux-tu dire par la version logiciel est que Version="9800" conviendra avec les 2 véhicule désolé pour mes question je ss encore débutant ds ce domaine ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- ![]() Merci Sami pour ton aideEl lisant les 39 pages de ce sujet j'avais l’intention que les ecus sont en rouge car y'a pas le bon fichier xml alors dtt4all choisira le fichier le plus proche aussi c impossible de supprimer les dtc pour ces ecus mais j'ai pas bien compris que veux-tu dire par la version logiciel est que Version="9800" conviendra avec les 2 véhicule désolé pour mes question je ss encore débutant ds ce domaine
#525 |
Votre exemple Megane 2012 avec unité de contrôle moteur SID305.
Compatible avec DIAGVERSION, SUPPLIER et SOFT. Seule votre VERSION 9800 est absente de la liste des écus XML. Une imperfection, qui n'affecte pas la fonction. https://i.ibb.co/1MfrvWm/sid.png Si le DTC ne peut pas être effacé, la cause n’est pas encore résolue. Pour le diagnostic DTC, ce logiciel multilingue est meilleur https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ Vous y trouverez du package d'installation automatique pour Windows et Android. |
| The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: |
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
