Vieux 18/05/2018, 17h49   #61
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
en espérant quille a pas cramé la bsi ....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
alinjadii (18/05/2018), chipshop (19/05/2018), pouettedu76 (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 18h28   #62
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Essaye de faire sa dessous eprom et ressouder la et fait un diag si tu a de la chance elle va être à nouveau détecter si tel et le cas tu passe par fonction spécial ex change bsi et tu écrit la flash qui correspond à ta bsi et l'affaire et régler et si ton ra bsi et détecter en option etc... Vierge il ne te restera plus qu'à tous retelecoder bon courage si elle ne répond toujours pas je ne pe'ce pas suzve io terminal tu puisse faire quelques choses
j'avais déjà dessouder l'eeprom et ressouder mais il faut pas que je réinjecte le fichier que j'ai lu sur l'eeprom au départ ?
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2018, 18h31   #63
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Fait déjà se que je t'ai dit pour voir si tu arrive à dialoguer avec si oui tu fait se que je t'ai dit au dessus et sa va être régler pour toi
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (18/05/2018), MAZAR (18/05/2018), prinzo57 (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 18h37   #64
omarino
Avatar de omarino
Pour gagner ton temps mon ami, envoie ton bsi a qq de forum bien équipée, il vas te résoudre ton problème.
Cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
alinjadii (18/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), MAZAR (18/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), prinzo57 (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 22h43   #65
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Pas d'inquiétude tu es en train de nous dire que tu as injecter le fichier avec le BSI sur la voiture si j'ai bien compris.
Quand tu dis qu'il ne répond pas normalement auparavant il ne devait pas répondre non plus d'après ce que tu disais en début de poste tu n'avais plus de contact tu n'avais plus rien et tu n'arrivais plus à lire l'identification du BSI.
S'il a flashé corrompu du BAC toi et moi il ne doit pas répondre ce qui est normal.
Après tu dis avoir des sous des îles eprom peux-tu me donner la référence de ton eprom.
Je pense que tu as dû faire une sauvegarde de ton éprom
Quand tu as reçu de ton épreuve là tu reposer dans le bon sens?
Les soudures sont de qualité?
Ensuite le plus simple et de faire comme pouettedu76 te l'a dit, tu fais échange de BSI.
Avec flash ou sans flash le BSI dois accepter l'écriture.
Si tu as fait un montage sur table alors je t'invite fortement à vérifier que tu n'es pas croisé tes lignes CAN H et CAN L
Vérifie aussi tes polarité
Si cela ne te dérange pas pourrais-tu nous poster une photo de ton montage car honnêtement je ne suis pas trop est-ce que tu es sur la voiture ou sur la table?
Ne perds pas espoir on va te dépanner.
Sache que le fichier que moi je t'ai envoyé concerne que la flash du BSI.
En espérant que tu n'as pas corrompus ton éprom en la lisant ou tout simplement la dissoudant.
Après pour leprom c'est pas trop grave.
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (18/05/2018), Geri (30/05/2018), MAZAR (18/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 23h32   #66
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut donc j'ai fait sur table hier j'ai créé mon câble moi même je suis aller à la casse g pris une prise obd femelle et par raport au schéma j'ai pris mes fils et d'ailleurs j'ai réussi à injecté la flash fvdi m'a dit a la fin que écriture réussi.
Et pour l eeprom non je ne me suis tromper de sens je l ai pris en photo avans de desouder et vérifie apres pour les soudure sont correct
En plus avans de desouder la seconde fois ( après avoir injecter la flash il vouler plus réécrire )
Je t enverrai une photos
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h13 ----------
Eprom 95128 wt
K224e
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
J'ai utiliser ce schéma
https://www.hostingpics.net/viewer.php?
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h24 ----------
et quand je dit il repond pas; il veux plus écrire la flash il me dit " la console ne répond pas" au moment de l'ecriture
The Following 2 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post:
BILAUTO (18/05/2018), chipshop (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 18h10   #67
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonjour ; j'ai essayer d’écrire la flash sans eeprom rien impossible
en suite j'ai injecter a l'eeprom le fichier de l'eeprom original avans d'avoir mis la flash
rien donc je pense que la flash que j'ai mis a bloquer tout contact avec la console
reste a aller chez Peugeot 335€ BSI + 100 € de telecodage
si vous avais une autre solution dite moi sinon direction Peugeot.
et merci encore pour tout ce que vous avais fait pour moi
Vieux 19/05/2018, 18h57   #68
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut sa fais une semaine qu'on te donne la solution ... Si vraiment hs rachete bsi de la même famille envois le a un menbre du forum capable de le faire ... ta le plus important les donner de l eprom...
The Following 7 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
ECU diag (19/05/2018), ggvaniou (19/05/2018), jah83 (19/05/2018), omarino (20/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), prinzo57 (19/05/2018), watso (13/04/2019)
Vieux 19/05/2018, 19h50   #69
pouettedu76
Envoyé par MAZAR Voir le message
Ta bsi et bloquer pour la simple raison que tu et passer par ecu flasher perso j'ai deja fait se que tu as fait et crois moi sa me la bloquer et elle n'etait plus detecteable meme par obd sa c'est ma 1ere bsi JC EVO sa va c'etait une bsi de test , J'ai reussis a la debloquer en dessoudant l'eprom et en la ressoudant et j'ai a nouveau refait la meme manip juiste pour voir si c'est reelement sa qui ma bloquer la bsi et a nouiveau elle n'etait plus detecter et depuis elle et de coter quand j'aurrais le temps je vais me remettre dessus pour voir si on peut la faire a nouveau detecter et meme avec psa bsi de Smok ou I/O terminal sa ne changera rien a ton probleme il faut quelle se fasse a nouveau detecter sans sa c'est peine perdu meme psa ne vont pas pouvoir faire quelques chose avec ta bsi mise a par neuf ou voir envois la a un memebre du forum pour qu'il puisse voir si il arrive a faire quelques chose car il ne faut pas oublier que tu la flinguer sur table et sur table et dans la voiture c'est 2 choses differentes sur tables quand sa foire c'est beaucoup plus grave que sur la voiture bon courage et sa servira de lecon pour tous les autres qu'ils veulent s'aventurer dans les bsi psa avec fvdi pour une simple lecture de pin alors que sur l'ecu tous le monde peut l'avoir avec moin de risque bon courage et dsl pour toi .
PS : Si tu avez simplement fait depuis le debut fonction speciale et exchange bsi et write sa serais regler depuis le debut @+
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Voila tony60 a tous dit la solution discount et plus sur c'est celle la le plus important c'est l'eprom tu a tt les donnée dedans pin options etc...... @+
+10000000000000000000
The Following 6 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
BILAUTO (19/05/2018), klif26 (20/05/2018), komorovskij (19/05/2018), MAZAR (19/05/2018), omarino (20/05/2018), prinzo57 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 21h19   #70
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Achète un BSI D'occasion sur internet avec exactement la même référence.
Après deux solution s'offre à toi
la première est de souder ton Eprom sur le nouveau BSI
La seconde est de programmer l'eprom avec ton fichier que tu as sauvegardé
En tout cas je t'assure fichier est bon. La manip est celle décrite par l'excellent Pouettedu76
The Following 8 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (19/05/2018), ggvaniou (20/05/2018), klif26 (20/05/2018), MAZAR (19/05/2018), omarino (20/05/2018), pouettedu76 (19/05/2018), prinzo57 (19/05/2018), REDZONE31 (20/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 21h56   #71
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Mazar si je peux me permettre change de Pseudo car cela ressemble trop à misère lol ...je sais c'est le ramadan !
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BILAUTO (20/05/2018), klif26 (20/05/2018), MAZAR (19/05/2018), omarino (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 03h51   #72
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par chipshop Voir le message
SLM CHIPSHOP s'il change de pseudo j'espere que sa va démarrer son auto parce la le pauvre il galère mazar ne lache pas inchallah que sa va marché dommage que tu es loin sinon je t'aurai rendu un service pour une bonne action du mois de ramadan .................................................. ..........................mdr
The Following 9 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BILAUTO (20/05/2018), chipshop (20/05/2018), ggvaniou (20/05/2018), KKHALIL (29/05/2018), klif26 (20/05/2018), MAZAR (20/05/2018), pompuy (24/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018), roilion007 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 03h58   #73
chipshop
Avatar de chipshop
salam frere amor ça va je l;espere walah il devrai juste ecouté les bon conseils de nous amis qui cherche a l'aidé et surtout ne pas utilisé le fvdi n'importe comment!
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BILAUTO (20/05/2018), klif26 (20/05/2018), MAZAR (20/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018), REDZONE31 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 04h41   #74
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui ces vrai d’ailleurs il y'a une liste des véhicule qui a été mis a disposition alors les personnes ne prennent pas le temps de lire les poste et quand ont dit faite une recherche non il ne le font pas et voila ou se mène sa va les apprendre maintenant a chercher a trouvé une solution et je dit pas sa en mal mais pour ne plus tenter le diable et de chercher avant
PS:en voie les gens qui font le ramadan il se connecte pour le S-hour pour ne pas sécher la journée
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BILAUTO (20/05/2018), chipshop (20/05/2018), klif26 (20/05/2018), MAZAR (20/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018), Y.B tec (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 04h45   #75
chipshop
Avatar de chipshop
lol frere avec le ramadan j'ai le cerveau qui manque d'oxygene vers 14h ....
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Recherche pin aout edc 15 avec fvdi njoyakey Réparation & Programmation 7 04/07/2017 21h08
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h39.
