Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j ai souci touareg diesel v10 7l .j ai plus de contact le volant se deverrouille mais aucun voyant d allumer a part kilometrage et ecran voiture fermeture porte et pas de demarrage .j ai passer diag ca passe pas ecu et instrument absence communication .dans 25 antidemarrage j ai defaut tension borne 30 et defaut antenne conducteur passager et parchoc autorisation demarrage coupure voila si qlq 1 connait c voiture qui sont bourrer electronique merci
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- J ai aussu defaut gateway codage erroner ou inexistant |
30 = borne positive batterie +12v 15 = borne positive apres contact +12v Réseau de bord à deux batteries pour le V10 TDI contrôle les cosses batteries le code défaut vcds ????? http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf |
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | garageducentre (22/03/2018), Guildevi (29/04/2018), johen (14/11/2018), nas33 (20/03/2018), vortex (23/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut verifie la tension des 2 batteries car sur un touareg v10 j'avai des soussi et c'etait la batteri sous le siege conducteur qui ete casi hs
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | nas33 (20/03/2018) |
SALU J AI MIS BATTERIE MAIS ELLE EST PLUS PETITE EST CE QUE CA PEUT CAUSER CE PROBLEME. SUR PORTE FUSIBLE YA RELAIS ROBINET COUPURE
VOICI DEFAUT 0180 - R135 Antenne côté passager AV pour accès et autorisation deMARRAGE ET POURQUOI J AI PAS JUS ECU ABS AIRBAG |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Une batterie plus petite c'est comme mettre des pile AAA dans une maglite. controle tes fusibles, met deux vrai batterie chargé. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | nas33 (21/03/2018) |
salu j ai depanner touareg on mettent + sur relais sous volant le contact s est mis .pour activer demarreur il n ya pas relais comme sur certaine voiture j alimente fil boite fusible moteur et ca demarre mais c juste depannage .si qlq1 conne alimentation sur vehicule car meme avec schema c compliquer merci
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt zenata ru aurai la doc comme pour les batterie sur la gestion des bougie de prechauffage merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | johen (14/11/2018) |
#9 | |
bon weekend |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ma V10 jais trouver courroie de l'alternateur HS
#11 |
salu resolu probleme alimentation relais sous volant qui n ete plus alimenter merci
| The Following 3 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post: |
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
| VW touareg | VroumVroum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 26 | 13/09/2016 01h11 |
| touareg r5 2.5 tdi | nino84 | Automobile en général | 11 | 15/02/2016 17h05 |
| touareg 2.5 tdi | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 09/11/2015 18h21 |
| touareg v10 tdi | dinalo | Mécanique générale | 6 | 18/04/2015 08h10 |
| PB sur TOUAREG 2.5 | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 24/03/2012 23h22 |
