Vieux 20/03/2018, 19h51   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Touareg v10
Bonjour j ai souci touareg diesel v10 7l .j ai plus de contact le volant se deverrouille mais aucun voyant d allumer a part kilometrage et ecran voiture fermeture porte et pas de demarrage .j ai passer diag ca passe pas ecu et instrument absence communication .dans 25 antidemarrage j ai defaut tension borne 30 et defaut antenne conducteur passager et parchoc autorisation demarrage coupure voila si qlq 1 connait c voiture qui sont bourrer electronique merci
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
J ai aussu defaut gateway codage erroner ou inexistant
Vieux 20/03/2018, 20h24   #2
Pouvoir de réputation: 175
30 = borne positive batterie +12v
15 = borne positive apres contact +12v
Réseau de bord à deux batteries pour le V10 TDI
contrôle les cosses batteries
le code défaut vcds ?????
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
garageducentre (22/03/2018), Guildevi (29/04/2018), johen (14/11/2018), nas33 (20/03/2018), vortex (23/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h09   #3
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Salut verifie la tension des 2 batteries car sur un touareg v10 j'avai des soussi et c'etait la batteri sous le siege conducteur qui ete casi hs
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post:
nas33 (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h17   #4
nas33
Avatar de nas33
SALU J AI MIS BATTERIE MAIS ELLE EST PLUS PETITE EST CE QUE CA PEUT CAUSER CE PROBLEME. SUR PORTE FUSIBLE YA RELAIS ROBINET COUPURE
VOICI DEFAUT 0180 - R135 Antenne côté passager AV pour accès et autorisation deMARRAGE ET POURQUOI J AI PAS JUS ECU ABS AIRBAG
Vieux 21/03/2018, 01h52   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nas33 Voir le message
Une batterie plus petite c'est comme mettre des pile AAA dans une maglite.
controle tes fusibles, met deux vrai batterie chargé.
nas33 (21/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 21h32   #6
nas33
Avatar de nas33
salu j ai depanner touareg on mettent + sur relais sous volant le contact s est mis .pour activer demarreur il n ya pas relais comme sur certaine voiture j alimente fil boite fusible moteur et ca demarre mais c juste depannage .si qlq1 conne alimentation sur vehicule car meme avec schema c compliquer merci
Vieux 23/03/2018, 00h01   #7
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt zenata ru aurai la doc comme pour les batterie sur la gestion des bougie de prechauffage merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
johen (14/11/2018)
Vieux 23/03/2018, 18h48   #8
nas33
Avatar de nas33
Ta tout sur elszwin
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
johen (14/11/2018)
Vieux 23/03/2018, 21h37   #9
salut tu n'aurait pas un prob de kessy ??
bon weekend
Vieux 24/03/2018, 08h03   #10
roony75
Avatar de roony75
roony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to beholdroony75 is a splendid one to behold
pour ma V10 jais trouver courroie de l'alternateur HS
roony75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2018, 21h26   #11
nas33
Avatar de nas33
salu resolu probleme alimentation relais sous volant qui n ete plus alimenter merci
The Following 3 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
Black gees (20/10/2018), electronico (10/04/2018), jphp (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 06h09   #12
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
C'est quel relais s'il te plait? car je suis dans le même cas actuellement
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
VW touareg VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 26 13/09/2016 01h11
touareg r5 2.5 tdi nino84 Automobile en général 11 15/02/2016 17h05
touareg 2.5 tdi jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 09/11/2015 18h21
touareg v10 tdi dinalo Mécanique générale 6 18/04/2015 08h10
PB sur TOUAREG 2.5 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 24/03/2012 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
