Bonjour a tous
![]() J'ai un soucis sur ma 730D e65 de 2004 (218cv), mon collecteur est fissuré + turbo malade. Ca ma l'air inaccessible tout ca ! Quelqu'un aurait-il la procedure de remplacement de ces 2 pièces ? merci d'avance
salut razor76
donnes les 7 derniers numéro du vin cdlt |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, te faut de la methodologie, de bon outils et de la patience.
bon courage. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zenata (01/03/2018) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
c est un moteur 3l? si oui pour tomber le collecteur il faut enlever completement le filtre a air au fond tu va voir trois trous bouchés par des clips tu les enleves et tu as acces au vis qui tiennent le collecteur au turbo attention c est du 12 pans en 12 pour le collecteur t es obligé de travaillé a l aveugle pour atteindre les vis une fois le collecteur enlevé tu y verra plus clair pour le turbo ^+ pour atteindre les vis |
| Outils de la discussion | |
| localiser le préchauffage de collecteur d'admission sur une 406 | armada | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 31/07/2016 23h54 |
| twingo D4f explosion dans le collecteur adm | ange1979 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 19/05/2015 07h47 |
| Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v | r1lef | Réparation & Programmation | 5 | 15/10/2014 22h39 |
| collecteur admission ML 5.5 AMG explosé | peymot | Mercedes Benz | 6 | 02/06/2014 18h35 |
| capteur pression collecteur clio | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 13/01/2011 12h30 |
