Vieux 06/01/2018, 17h50   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut defaut demarrage jumpy 2000
le soucis,je vous explique
la voiture ne demarre pas,ca tourne mais demarre pas.
donc je me suis dit immo off et basta,puisqu'au lexia j'ai un defaut antidemarrage.
apres inspection,je me rend compte que l'ecu a deja été ouvert,donc je suspect deja un immo off.
je regarde dans la clé,plus de transpondeur et la voiture demarre vraiment aleatoire(1 fois sur 50,peut etre).
le probleme reste entier.
par contre j'ai constaté que je n'est pas de +12 sur la borne 59 alors que si j'ai bien suivi,j'ai 2+12v et 3 masses.
je creuse
-capteur inertie ok
-bitron ok
-prise ecu humide,mais pas oxydé
-boite a relais ok
-faicseau depouillé jusque sous les papillon=ras
dites moi si vous pensé quelque chose qui m'echappe
merci de vous interessé
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
ah oui j'oubli un truc important
je peut lire les defauts sur l'ecu,mais ne peut pas les effacer.
je ne peut pas allé dans les mesures de parametre,ni tester les actionneurs
en gros tout ce qui est lié ou piloté par l'ecu,comme si il n'etait pas alimenté,mais en partie du coup
mista (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 17h50   #2
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami verifie le +12 en question ( fil coupe) test continuite ?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2018, 18h07   #3
salut le prob ! c'est que jumpy !? il en existe beaucoup ! code moteur ???
donne + d'infos ! Bosch siemens ???
es ce que le voyant inject est allumé ds la console de bord déjà ??
tu diag avec quoi ??
lexia est limité en 64 bits !!!
Vieux 06/01/2018, 18h36   #4
yann3
Avatar de yann3
c'est un RHX
un bosch edc15c2 1 prise
pas de voyant hormis ceux normaux avant demarrage
je diag avec un lexia sur pc en xp(pas de soucis niveau diag,ja'i les ancienne et nouvelles version psa,mais pour jumpy de 2000 le lexia est a l'aise puisque 2 calculateurs.
je planche sur le shemas pour trouver le truc
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
un 2 litres hdi
Vieux 06/01/2018, 19h04   #5
hum relai double !? tu as des borniers rond sur les faisceaux ? avec une bague en plastique qu'il faut devisser pour enlever les broches ???
souvent vu des pin cramé dedans ! tout noir !
Vieux 06/01/2018, 20h02   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
tu es sure que c'est pas plutôt la borne 69 ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (07/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 20h49   #7
sadna
Avatar de sadna
qu'est ce qui a ete changé récemment ?
Vieux 07/01/2018, 00h04   #8
sadna
Avatar de sadna
a ta place, je regarderai si le transpondeur n'est pas scotcher directement sur la bague...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
yann3 (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 00h14   #9
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rotax Voir le message
je reverifie mardi ,mais c'est possible,peut etre bien 59 et 63 pour le + 12v
---------- Post added at 00h14 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
pas pensé,c'est pas bete,puisque j'ai un defaut bsi et ecu sur l'anti demarrage.
donc par definition si on fait un immo of,il ne devrait plus y avoir ces DTC
Vieux 07/01/2018, 11h15   #10
sadna
Avatar de sadna
tu suspects que le calculateur a deja ete demonté.
je me prendrais pas la tete a comprendre ou a sauver l'ecu,
je changerai le kit de demarrage.
zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 14h53   #11
yann3
Avatar de yann3
oui je suis meme presque sur
colle a parebrise qui depasse un peut et coup de tournevis en pivot autour du capot
Vieux 07/01/2018, 15h19   #12
Pouvoir de réputation: 175
bonjour ,
peut être , déplacer le transpondeur le plus proche de la bague
ou faire un off
remplacer le kit démarrage à un cout élevé !!!!!!!!
cordialement
Vieux 10/01/2018, 10h52   #13
yann3
Avatar de yann3
bon alors j'ai poussé un peut plus
dans les mesures de parametres,je me retrouve avec des ?????? partout
donc telecodage,le calculateur est vierge que des ------- partout
je retelecode,il me refuse le codage
j'extrait la map avec galletto v54eu,rien de particulié a signaler(mais bon je ne suis pas un pro)
donc aujourdhui je ne suis pas plus avancé
qu'est ce qui a put flasher l'ecu?est ce que je peut injecter une map 2 l en edc15c2 1 plug
Vieux 10/01/2018, 13h48   #14
rotax
Avatar de rotax
l'ecu deja ouvert parce qu'il est peu être mort et quelqu'un a déja regarder.
demande a ton client si ya déja eu une recherche panne.
yann3 (10/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 15h59   #15
matg83
Avatar de matg83
matg83 is an unknown quantity at this point
les point d'interrogation a la place des valeurs parametres cela indique la plus part du temps un calculateur verrouiller
matg83 est déconnecté   Réponse avec citation
bmw e46 2000 problème démarrage adel2789 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 17/12/2015 09h26
defaut sur le clip sur clio2 essence 1.4 2000 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 15/10/2015 21h35
Probleme de demarrage Jumpy 3 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 4 27/02/2015 11h59
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
