salut a tous, j'explique une voiture recue pour cause que le ews est defectueux, j'ai branché un autre ews que j'ai et toujours rien, donc aprés avoir fait le diag avec ista y'a pas de communication entre combiné et ews ..
j'ai essayé de faire une liaison direct entre le compteur et le ews a sur les deux sorties K line toujours rien donc y'a pas de communication avec le ews, clim , module de base.... et tous les périphérique qui sont connectés avec le combiné a travers le K line. j'ai deux questions -ews que j'ai déja je l'ai testé sur une e39 samedi dernier et il fonctionne est ce que ce sont les mèmes les ews3 pour e46 et e39? -combien la tension qu'il faut trouver sur le fil de la ligne k line sur le compteur? merci d'avance pour votre aide :) |
Bjr pas d'aide
Probleme resolu
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, est-ce que tu peux nous dire comment tu as resolu le probleme stp ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
généralement les gens qui disent qu'ils ont trouvé sans que personne les aides il ne réponde plus...dommage pour ce qui ne peuvent le trouver
salut a tous en général lorsque on me demande un truc je réponds, pour le defaut je l'ai résolu parce que j'ai trouvé le fil qui perturbe la communication k line.
aprés avoir débranché le fil defectueux tout est revenu a l'ordre mais bn un autre electricien a bien régalé avec le calculateur donc j'ai du reprogrammer l'eeprom modifier les bytes de synchro dans l'eeprom ecu aprés avec ista j'ai synchronisé lews et ecu lancé le démarreur et la voiture démarre voila l'histoire . pour plus de réponse merci de demander des questions bien précises bne journée |
| probleme clé clio II ph I 1.6 -16V -BVA 2000 | nacerdu80 | programmation & synchronisation de clé | 48 | 19/10/2015 11h24 |
| Problème de centralisation OPEL Astra G de 2000 | wizard | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 22/07/2015 23h11 |
| ford transit 2000 problème immo | speedy_bou | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 25/08/2014 19h47 |
| Anti demarrage polo classic essence 2000 | oussasa | Transponder, code pin | 1 | 23/03/2012 23h08 |
| Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 03/02/2011 09h30 |
