![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis,
J’ ai mon frère qui a eu un souci sur sa boîte auto. Il roulait en D et il est passé en séquencielle par mal adresse et ensuite en D mais la voiture ne répondais plus du coup il a paniqué et couper la voiture sur la vitesse D. Mais quand il a mis le contact la voiture démarre pas et indique problème esp et tous les voyant PRNDS clignotante J’ai passer un coup de Vcds Je trouve le code défaut 00653 vcds defaut plausibilité levier selecteur /boite de vitesse Et 00194 Verrouillage de clé retrait contact Donc depuis la voiture démarre pas comme si elle était en sécurité Avez une piste ? Merci |
bonsoir
retires le cache sélecteur vitesse est essayes de la mettre en P (parking) manuellement il doit avoir une sécurité à déverrouiller à la manu cdlt |
#3 | |
Le truc c’est que les vitesse passe normalement sauf pour passer de P a une vitesse en temps normal il faut appuyer sur le frein mais là il faut que je lache le frein pour pour bouger la vitesse Bizarre
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
regardes le post de figeac
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=71779 pour tester contacteur pédale de frein et position levier avec vcds |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (31/12/2017) |
#5 | |
avant de réinitialiser , il faut effacer , qu'il n'y ait aucun défauts en mémoire
cherches dans paramètres , blocs de mesure les positions levier sont toutes reconnus avec vcds ?????? Le contacteur pédale de frein c'est ok ???? Niveau huile de boite ok ????? |
Très bonne question je ne sais pas...la mécanique pur c’est pas trop pour moi loool mais je vais essayer de demander à un ami de jeter un coup d’oeil Sur les éléments que tu ma dis de contrôler
il y a un tout petit actionneur électromécanique dans la colonne de direction;retire le cache supérieur de la colonne direction,puis cote clef tu vérifies la pièce est toute petite noire sans fiche avec un petit pointeau mais s’emboite dans des rails sur la partie supérieure de la colonne de de direction problème déjà vécu,dans mon cas elle était tombée sur le tapis et même symptômes |
| Problème Passat 2009 boite auto DSG | neocol | Boite de vitesse | 15 | 05/11/2015 14h19 |
| Boite auto Multitronic Audi A6 | DrDG | Boite de vitesse | 17 | 24/07/2015 12h06 |
| Golf 6 2009 boite auto | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 11/05/2015 21h09 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| vidange boite auto bmw,audi,... | cedmtech | Boite de vitesse | 0 | 03/05/2014 23h35 |
