| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
J'ai une megane 2 1.9 dci et une des deux cartes et la seule carte est passée a la machine. du coup je me retrouve avec le message " carte non détectée". Est ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir refaire une carte sans avoir le contact ? si je fais une demande de carte chez renault, est ce que cette carte sera programmable avec fvdi ou obligé d'avoir un clip? |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut yastrax
Tu pourras programmer ta carte avec clip , Fnr 4 en 1 etc .. en ouvrant la porte de ton véhicule tu réveilleras l'UCH et tu pourras donc la programmer et tu peux acheter une carte ailleurs que chez Renault . |
| The Following 5 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | barho67 (21/01/2018), jah83 (31/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017), prinzo57 (30/12/2017), yastrax (31/12/2017) |
bonjour yastrax
https://www.youtube.com/watch?v=jhLVXtXuUXQ essayes de l'ouvrir , puis nettoyage avec de l'essence jupiter + piles On sait jamais !!!!!!!!!! cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | pouettedu76 (30/12/2017), yastrax (31/12/2017) |
Bonsoir il y a plein plein plein plein je dit encore plein plein plein de poste qui traite se sujet que se dans le forum ou sur google tu trouvera la reponce a se que tu cherche sans etre mechant chercher et vous trouverais beaucoup trop de poste qui traite le sujet bonne soirée et bon courage @+
c'est pas des blagues , j'étais à la plage avec un pote
une vague a recouvert les affaires et la carte à baigne dans l'eau . On a retiré tout de suite les piles puis on la ouvert , essence jupiter , séchage , la voiture à démarré elle marche encore |
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
trouve qqn sur Lyon ici sur le forum qui veuille bien te dépanner ca ira plus vite :)
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | yastrax (31/12/2017) |
#7 | ||
la voiture est ouverte etc. mon seul soucis et que je n'arrive pas a voir le contact pour en programmer une vierge que j'ai commandé sur ebay.
Si je commande une carte chez reanult avec mon VIN je pourrais la programmer avec fvdi ? ---------- Post added at 01h46 ---------- Previous post was at 01h43 ---------- Citation:
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui sa passe fvdi
Il va te dire de retirer la carte apuyer ok mettre la carte appuyer ok et c’est bon |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ggvaniou (31/12/2017), pouettedu76 (31/12/2017) |
Il n y a pas besoin du contact pour l apprentissage de carte
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | benhedi70 (31/12/2017), pouettedu76 (31/12/2017) |
#10 |
#11 |
Écoute c est sur et certain que non pas besoin du +apc pour apprentissage de carte. Déjà fais plusieurs dizaines. Comment veux tu avoir le contact alors que c est justement la carte qui l autorise ???
Il faut juste réveiller le bus can par un appuie sur le bouton start et/ou porte ouverte. Change d outil. ---------- Post added at 09:51 AM ---------- Previous post was at 09:49 AM ---------- Ou de carte |
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (31/12/2017), Bigorno91 (01/01/2018), pouettedu76 (31/12/2017), REDZONE31 (31/12/2017), yastrax (31/12/2017) |
#12 |
Pas besoin du +APC
Juste appuie start/stop comme les autres te disent |
| The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SA PASSE TOUT SEUL SINON TU AS UN AUTRE SOUCI EN PLUS DE TA CARTE IL Y'A UN PROBLÈME ENTRÉE D'EAU OU HUMIDITÉ DANS (UPC) UNITÉ DE PROTECTION DE COMMUTATION ---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h58 ---------- Qui empêche certaine fonction de marcher accessoire et autre
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (01/01/2018), angels59 (31/12/2017), jah83 (31/12/2017), pouettedu76 (31/12/2017), yastrax (31/12/2017) |
#14 |
Je vais tout retester encore une fois au cas ou c'est moi qui manipule mal alors. je reviens vers vous des que c'est fait. merci en tout cas et oasez en bon reveillon
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon passe me voir je suis a lyon
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: | pouettedu76 (01/01/2018), yastrax (01/01/2018) |
| Comment faire une copie d'une carte clé pour une Renautl Megane? | papenzzo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 24 | 06/11/2016 23h51 |
| comment fait on pour mettre un dossier en MP | magaratz | Café du forum | 5 | 22/09/2015 19h56 |
| [TUTO] Comment se mettre en règle | Drogo | Tutoriels | 0 | 02/07/2015 22h39 |
| Comment mettre a jour ediabas ? | Arkticblue | GT1, OPS, SSS, ICOM | 32 | 01/05/2015 20h16 |
| Citroen C4 comment mettre l'immo off | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/03/2009 02h05 |
