Je n'ai qu'une clé pour ma Renault laguna2 et je voudrais faire une copie supplémentaire au cas où. J'ai déjà commandé la nouvelle carte clé chez Renault que j'ai reçu et j'ai une Renault Can Clip v154. D'après mes recherches, je sais qu'avec la Can Clip v154, on peut programmer la carte mais peut elle aussi faire une copie de carte? Merci d'avance papenzzo |
a ma connaissance les carte sont verrouiller et donc non coppiable. bon surf Vincent |
Ok, ce qui veut dire qu'il ne nous est possible de reprogrammer ou de faire une copie de carte (clé) pour une renault?
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux programmer ta carte, pas la copié
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouais je vois pas l’intérêt de copier une carte , vu que l'on peut reprogrammer sans probleme une carte neuve .
Comme il est dit plus avec clip on peu enregistrer de nouvelle carte . Mais si tu le fais toi , il et faudra le logiciel RPE pour avoir le code PIN. |
bonjour et merci pour l'information.
Je vais donc chercher de la documentation sur comment reprogrammer une nouvelle carte renault avec le can clip. Toutefois si vous avez un bon tuto à me conseiller, je suis preneur. Merci d'avance papenzzo |
Slt touts le monde !
Quelqu'un connais un site fiable pour les carte Renault ? |
j en attend pour test bon surf vincent |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as du matos type carprog tu peux la coder en 2 min sans code. Sinon avec clip c est un brin plus long mais relativement facile.
Pour le tuto http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=20102 Attention pour pouvoir apprendre la cle il faut imperativement que le lecteur de carte soit 100% fonctionnel. C est a dire que la petite languette qui fait contacteur dans le lecteur doit etre ok. Hors il sagit d un defaut tres tres courant la dessus. C est facile a savoir, si une seule impulsion sur le bouton start suffit a faire demarrer le moteur c est qu elle est ok. Si tu dois rester appuyer sur le bouton start c est qu il est HS. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
pour megane 2 je pense que avec fvdi ou avdi cela fonctionne bien(le plus simple ). Maintenant avec la clip une petite vidéo tuto sur you tube : https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY mais là aussi il te faut RENAULT PIN EXTRACTOR. Joyeuses fêtes à tous tintin421 |
allez sur aliexpress j e prends souvent tu l as paye 15euro livrer en 7 jours
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et fonctionne t'elle bien que sa soit la fermeture a distance l'ouverture et l'ouverture seulement du coffre ? MERCI pour ta réponse @+
bjr
ce qu il faut c est que la carte soit precodée sinon juste demarrage et pas de centralisation |
#14 | |
je ne comprends pas, tu as acheté la carte chez Renault et elle n'est pas codée ??
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
#15 |
| Faire une copie d'un calculateur | MathieuRS1 | Automobile en général | 13 | 23/11/2014 10h08 |
| comment faire pour brancher disque dur externe | sarah1 | Informatique | 14 | 17/03/2014 09h53 |
| avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf | slimane | Airbag | 5 | 06/08/2013 05h43 |
| a vous les amis comment faire pour la (suppression du fap) | slimane | Automobile en général | 5 | 07/07/2013 04h47 |
| comment faire un immo off | amme | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 28/04/2013 17h08 |
