Vieux 21/12/2017, 10h06   #91
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Salut Tuner25,
pourquoi le systeme indique Additivation Impossible ???
Sur C5 phase 1, quand le systeme detecte un manque d'additif (sous un foireux calcule d'ailleurs)
le vehicule se met automatiquement en mode degradé.
il reprend sa forme seulement apres avoir declaré que l'additif est plein.
Je ne sais pas pourquoi c’est indiqué additivation impossible, pourtant il n’y a aucun défaut qui ressort sur Lexia, hormis un défaut permanent sur le préchauffage.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2017, 10h55   #92
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ca ne m'a pas sauté aux yeux en premiere lecture.
il y a bien un soucis au niveau fap
ce n'est juste pas possible la frequence des rege(450kms) avec un taux de colmatage de 20%.
tu devrais etre plus ente 650 et 700 kms.
les compteurs ont été mis a zero,sans que l'entretien soit fait.
donc ta perte de pression turbo est tres surement lié au colmatage avancé de ton fap.
la meilleur solution est de refaire le plein de cerine et un gros nettoyage de fap au karcher
remise a zero des compteur,pis ca devrait rouler,le turbo retrouvera ca jeunesse
Vieux 05/03/2018, 22h13   #93
Tuner25
Avatar de Tuner25
Bonjour tout le monde,
Depuis le temps je n'ai pas eu le temps de m'en occupé et je reviens aux nouvelles, j'ai attaqué le démontage du turbo le weekend dernier et "Yann3" avait raison, il y a une aube de bloquée.
les aubes ne sont pas grippé?
En fait, la géométrie variable fonctionne par contre avec une aube en moins qui s'est grippée et déboitée mais qui n’empêche pas le fonctionnement du reste de la GV, certes pas correctement puisque j'avais un manque de puissance à bas régime.
Sans démontage du turbo en pièces détachées ce n'est pas possible de s'en apercevoir.
J'ai donc remplacé le turbo et tout est rentré dans l'ordre.
Problème résolu.
Merci à tout le monde.
The Following 5 Users Say Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
guyguy307 (05/03/2018), rotax (07/03/2018), sadna (06/03/2018), stef848 (07/03/2018), yann3 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 12h30   #94
yann3
Avatar de yann3
niquel,merci pour le retour
Tuner25 (06/03/2018)
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
