Vieux 20/12/2017, 22h57   #76
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Désolé mais plutôt de m’engager sur une voie avec plantage calculateur je préfère supprimer la vanne EGR et aussi faite un défappage, ainsi j’entendrai plus parler d’EGR et de FAP.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 23h13   #77
Envoyé par Tuner25 Voir le message
et non !! regarde quand tu dois passer au C-Technique ??
et pas sure du tout que l'EGR off fonctionne !! en gros c bloqué
rotax (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 23h25   #78
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par rotax Voir le message
qu'esce que tu appelle reset bsi ???
enlever le shunt parc ?
je dit ca parce que ca me fait penser il ya déjà quelque année j'avais discuter avec un mec de chez psa "un gradé" il m'avait dit sans vraiment être sure.
que en faisant une procédure PVN on pouvait remettre les adaptatif a zéro!!
esce que quand tu dit reset bsi tu parle de ca ?
si oui explique mieux stp !!!
---------- Post added at 10:52 PM ---------- Previous post was at 10:46 PM ----------
je precise quand je dit "gradé" lol
c'est pas un gars qui boss comme nous dans petit garage/agent ou concession etc .......
dans le cas contraire pas de rapport avec PVN ,si tu parlais juste de bsi .
comme dit jphp ya pas de rapport ou explique ?
c'est quand même cool de trouver du monde qui boss chez psa ici !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 11:24 PM ---------- Previous post was at 11:21 PM ----------
contrôle technique 2018 ou plutôt 2019 car apparement c'est pas encore au point.
les egr off et defap c fini .................................................. .............
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:24 PM ----------
Vieux 20/12/2017, 23h30   #79
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
un reset consiste a,le laisser se mettre au repos(3mn),couper le courant dessus( 3mn) et enfin le remettre en route et attendre 3 mn,par defaut il recherche tout les apprenttissages,egr,papillon,adaptatif etc.
ca marche meme mieux que la valise sur certaine chose.
parfois il y a un defaut valise"demande reset bsi non commandé"
---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
et tout les calculateurs font de meme
Vieux 20/12/2017, 23h34   #80
le bsi boitier de servitude intelligent mais pas plus ; ne s'occupe en aucuns cas de l'EGR
Vieux 20/12/2017, 23h36   #81
yann3
Avatar de yann3
pvn peut etre fait sur certains vehicules(berlingo entre autre),en principe les van,pour les can ce n'est plus possible avec la valise.
seulement l'intranet usine
la procedure etait "remise etat usine bsi"ou un truc du genre,ca virait tous les historiques panne,vin,code transpondeur,mais gardait le kilometrage
Vieux 20/12/2017, 23h37   #82
rotax
Avatar de rotax
rien a voir avec une PVN !!
avec ta méthode j'ai des gros doute ca serai beaucoup trop facile .
et de mon expérience via ce problème ,j'avais déjà fait ce que tu dit a l'époque et même beaucoup plus sans résultat.
Vieux 20/12/2017, 23h39   #83
le probleme !! c'est déjà ds les memoires !! c bloqué qq part !! (remplacement du calculateur ) !!et EGR off ! risque de ne pas fonctionner du tout !
il aurait fallut le faire avant la panne !! c mort
Vieux 20/12/2017, 23h44   #84
rotax
Avatar de rotax
quand tu lance une PVN "préparation véhicule neuf" ca peu te dégager les adaptatif compteur usure de l'injection ...
mais je l'ai j'amais tester !!
pour l'histoire de calculateur figer egr je ne savais pas a l'époque au moin 7/8 ans en arriére facile dans mon cas.
Vieux 20/12/2017, 23h44   #85
yann3
Avatar de yann3
je ne pretend pas etre plus fort que tout le monde
j'explique ce que je fait parfois et ce qui marche,apres je ne dit pas c'est a cause de ca ou fait ca et ton probleme sera reglé.je dit juste c'est une manip a explorer
Vieux 20/12/2017, 23h45   #86
rotax
Avatar de rotax
j'en ai entendu parler mais jamais mis en pratique pour ca !!
Vieux 20/12/2017, 23h47   #87
on en a parler sur le forum ici, et PSA a changé beaucoup de calculateurs
pour ce prob d EGR
rotax (20/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 23h51   #88
rotax
Avatar de rotax
pour ce prob d EGR
ce que j'avais fait a l'époque changer un calculo ,mais si j'avais su cette histoire de PVN croit moi je l'aurai tester direct.
pour moi et mon client a l'époque ........
Vieux 21/12/2017, 00h06   #89
rotax
Avatar de rotax
plus fort ou pas ...
mon avis :
sur le forum c'est ensemble que l'on avance chaque personne qui donne un conseil de son expérience perso, une aide quelconque ,des élément pour faire avancer = a la fin probléme résolu ......................................
et tout le monde prend de l'expérience/connaissance en plus.
Vieux 21/12/2017, 03h23   #90
sadna
Avatar de sadna
Salut Tuner25,
pourquoi le systeme indique Additivation Impossible ???
Sur C5 phase 1, quand le systeme detecte un manque d'additif (sous un foireux calcule d'ailleurs)
le vehicule se met automatiquement en mode degradé.
il reprend sa forme seulement apres avoir declaré que l'additif est plein.
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
