Vieux 18/11/2017, 21h03   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut problème temoin moteur Renault kangoo (résolu)
Bonjour ,
témoin moteur qui s’allume sur ma kangoo dci année 2011
passage au delphi et voici les codes defauts
DTC0544 - Circuit du capteur de température en amont de la turbine
DTC1525 - Signal multiplex cohérent pour régulateur de croisière/limiteur de vitesse
mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus aussi et j’ai déjà changer le capteur qui viens sur la durite turbo mais toujours même problème
Dernière modification par jphp ; 24/02/2018 à 12h13.
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2017, 22h11   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , la réponse est dans la question : capteur température amont turbine . les défauts ne s efface pas ? si oui commence par effacer après il faut voir chez Renault si reprog ou pas ! bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
fred974 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 02h22   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Le capteur amont tur c est le capteur de temp sur turbo
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
akasa67 (19/11/2017), fred974 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 11h32   #4
C'est le capteur en sortie turbo tu a un fap regarde les données de charge en suie etc..
Vieux 19/11/2017, 14h58   #5
fred974
Avatar de fred974
les défauts s'efface mais revienne aussi tôt
mais pour le défaut de régulateur et-il lié avec ?
Ok je change le capteur alors et je vous tien informé
Vieux 19/11/2017, 15h03   #6
salut le capteur amont turbine est clipsé sur la culasse sous le pare brise ! il est relié au turbo par une petite durite de 5 cm , elle a brulée !!
controle déclipse le et dit nous
le régulateur oui est ds le probleme , parce que demande de couple !! regle le prob de capteur amont ( la durite ) et tout rentreras ds l'ordre
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 15h05.
Vieux 02/12/2017, 01h23   #7
louay
Avatar de louay
c'est une panne connue sur ce moteur. Tu as changé le bon capteur de temp ?
fred974 (19/02/2018)
Vieux 02/12/2017, 08h43   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par fred974 Voir le message
Les défauts reviennent moteur tournant ou juste en remettant le contact ?
Vérifie l'alimentation du capteur et aussi son faisceau.
Regarde également, avec la valise, la cohérence de la température qu'il indique.
Le problème de régulateur est lié au capteur de température. Une fois ce dernier réparé, tu ne devrais plus avoir de soucis sur le régulateur.
Type de fichier : jpg capteur T°.jpg (12,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 02/12/2017, 13h23   #9
vv58
Avatar de vv58
salut comme tous le dise prob recurent sur ces voitures avec fap capteur t° turbine comme son nom l indique il est a l arriere du moteur tous pres du turbo sur le collecteur et il est exposée a haute temp c est une sonde fine et assez longue(demonté) avec un faisceau 2 fils dans tous les cas il faut la changer pour continuer le diag si ton prob persiste bonne journée
Vieux 24/02/2018, 10h01   #10
fred974
Avatar de fred974
problème résolu après avoir changer la sonde de température en amont
The Following 2 Users Say Thank You to fred974 For This Useful Post:
jphp (24/02/2018), Pilouf (24/02/2018)
probleme eeprom 93c76 renault kangoo Jeanmi57 Tableau de bord (Dashboard) 15 07/02/2017 20h08
probleme ralenti, moteur cale a froid kangoo 1.2 rani27 Mécanique générale 22 09/12/2015 20h50
Problème de clé renault kangoo autodiagconcept programmation & synchronisation de clé 7 13/02/2015 01h50
TEMOIN GestiION MOTEUR ikhtisari VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/05/2013 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
