bonjour a tous,
je suis en face à un problème de ralenti d'un Kangoo 1.2 essence, d'un ami. au fait, il y a d'énormes difficultés de démarrage à froid, et ne tiens pas le ralenti, avec accoues en roulant, mais tout va bien une fois la voiture chaude, si quelqu'un à une idée, je suis preneur, merci à tous pour vos suggestions. cordialement Rani. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Un coup de valise, apres on verra bien
merci felmo pour ta réponse, je les passé hier avec delphi et wow, mais i n'ya aucun defaut a par ces deux là au dessous, mais je pense que ça a avoir au fait qu'il avait debranché la batterie, non ?
13G - Mémoire enregistrée perdue - Permanent 13G - Mémoire enregistrée perdue - Intermittent si tu a une idée !! |
Salut, quelle année?, 8v ou 16v , un nettoyage d'actuateur de ralentit
un bon filtre a air, un jeux de bougies, sauf si recentes............ |
c'est un 8v, de 2000, d'après mon ami, il avait récemment changé les bougies, la bobine d'allumage avec les câbles, je suis pas allé plus loin hier soir, j'avait démonté la grosse durite du papillon, et j'ai trouvé de l'humidité et de la saleté, j'essayerai un nettoyage du papillon demain, ça ne pourrai pas venir du capteur pmh ? ou celui d'admission ?
non, pmh lui deconne quand c'est chaud, pour la bobine, son symptome
c'est un manque de puissance, dejas en nettoyant tout ça, ça ira mieux |
merci beaucoup,
je verrai une fois nettoyé |
Il faudrait voir si c'est la vanne de régulation ralentie qui decone (sur le boitier papillon), tu la dépose, tu la rebranche, tu la nettoie, et lui envoi du dégrippant, et asseye de repositionner le boisseau différemment. Tu la remonte, tu démarre, tu débranche la batterie pour effacer les auto-adaptatif. Tu rebranche et démarre pour voir ce que ça donne.
merci binbin, je ferai tout ça demain, et je vous tiens au courant.
c'est sympa |
Tu le rebranche pas avent de le remonter.
le boisseau va se repositionner tout sel normalement non ?
Slt si tu a le wow de wurth regarde dans les fonctions calibrage tu a peu etre un reglage a faire et aussi une sale maladie.la.dessus faisceau du potentiomètre de la pedale de gaz balance lui du nettoyant contacte sur les broche au niveau de la grosse prise.qui et relier au faisceau du potentiomètre sa mange pas de pain.bye
La sonde de T° de liquide de refroidissement donne une valeur cohérente? T°air adm aussi? A+ |
Oui, il va se repositionner, une fois les autoadaptatifs effacés.
#15 |
bonsoir a tous
le verdict est tombé, et qui fait mal à mon ami, joint de culasse, vu qu'il y avait de la maillot dans le bouchon de remplissage d'huile désolé je n'arrive pas à savoir comment joindre une photo |
| raté d'allumage et cale au ralenti | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 03/08/2015 21h16 |
| 407 2.0HDI136 cale a froid | motard_21130 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 27/04/2014 09h39 |
| Kangoo D65, ralenti stable uniquement en braquant les roues | berroutic | Mécanique générale | 13 | 18/04/2014 12h49 |
| aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 30/04/2012 22h56 |
| probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 26/12/2011 21h01 |
