Vieux 18/05/2013, 02h02   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post TEMOIN GestiION MOTEUR
J'un problem d'un vehicule touran vw 2009 bls
j'ai brancher le diag autocom le code defaut p0473
capteur de pression de echapement haut
comment resolu le probleme ?
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 07h17   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,ton vehicule doit etre equipé d'un filtre a particules,si c'est le cas remplace le capteur de pression differentiel des gaz d'echappement.
pour confirmer le defaut de ce capteur,regarde dans les parametres de la pression differentiel ,tu dois avoir une valeur proche de 0 moteur arreté,si ce n'est pas le cas tin capteur est defectueux.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
ikhtisari (23/05/2013)
Vieux 21/05/2013, 21h21   #3
alpha85
Avatar de alpha85
alpha85 is an unknown quantity at this point
slt le capteur est defectueux il fault change par un autre de meme reference.
alpha85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 18h39   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Defaut P0473
Envoyé par ikhtisari Voir le message
Defaut P0473
Type de fichier : jpg Defaut p0473.JPG (79,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg compartiment moteur caddy.jpg (89,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg vue d enssemble cm.JPG (50,9 Ko, 12 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
ikhtisari (11/06/2013)
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
temoin fap sur golf5 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/05/2012 01h00
temoin eml z3 dump974 Electronique 4 17/04/2012 14h40
Opel Astra G témoin moteur Starmen Opel-Vauxhall, Saab 4 12/04/2011 07h58
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
