Vieux 26/11/2017, 14h26   #16
salut controle le tube ryslam qui part de l'elcv gestion turbo jusqu'au turbo !
il passe sous la pompe a vide ! pour moi il a fondu ! et tout pincé ! plat !! donc pression turbo ds les choux !!
Tuner25 (27/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 19h30   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
j'ai deja eu ce type de probleme sur un picasso 1.6 hdi.
c'etait le collecteur d'admission qui etait fendu et avait une grosse fuite.
regarde si tu as des traces d'echappement (egr) sur la boite a air, ou avec la main passe autour du collecteur en demandant a quelqu'un d'accelerer, pour sentir une fuite.
Vieux 27/11/2017, 06h00   #18
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Celui-ci je l'ai contrôler au pistolet à dépression mais pas visuellement car très inaccessible. Penses-tu que même si il ne perd pas de dépression lors du contrôle il peut être abîmé?
---------- Post added at 06h00 ---------- Previous post was at 05h58 ----------
Je vais aussi faire cet essai.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 19h15   #19
Tojobe
Avatar de Tojobe
Tojobe is an unknown quantity at this point
Est ce que tu as lu les paramètres air à 3000 tours pour voir si la pression monte pour commencer à explorer la piste d'une fuite au niveau de l'admission. Quelle est la pression de suralimentation à haut régime.
Bon courage
Tojobe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 21h00   #20
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut Probléme puissance citoen jumpy
salut mes amis
j'ai une question svp
j'ai une jumpy 3 1.6hdi 2010 calculateur edc16c34 d'un client
le tour minute ne dépasse pas 2500tr/min
et code défaut egr et lampe check allumé
j'ai la fait egr off par ads egr remover. la lampe check étaint mais toujours tour minute ne dépasse pas 2500tr/min, et pas de code défaut
après j'ai enlever la fiche de la vanne egr, le tour minute au ralentie ne dépasse pas 2500tr/min mais en circule par voiture elle à la reprise et dépasse même 3000tr/min, et défaut suivant:
p0405 retour clapet egr" signale tros faible"
p1471 module motorisé papillon egr température excessive ou circuit ouvert.
votre proposition et aide svp
merci d'avance
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 22h08   #21
Tuner25
Avatar de Tuner25
J’ai remplacé ce tuyau mais aucun changement, toujours gros trou à l’accéleration.
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Envoyé par abdou22 Voir le message
salut mes amis
merci d'avance
Salut Abdou22,
Il faut que tu ouvres un post spécifique à ton problème et ne pas polluer mon post avec ta panne.
Vieux 29/11/2017, 09h56   #22
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Tojobe Voir le message
Bon courage
Les paramètres air à 3000 tours sont au début de mon post.
Vieux 29/11/2017, 13h32   #23
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour Tuner
pour le doute , je démonterais le collecteur d'admission
et je lui ferais , un bon décrassage
puis les essais
puis une inspection lumière échappement
puis sans filtre a air
puis je ferais des essais sans échappement
voir si il y a des changements niveau puissance
je sais , c'est pas évident a cause du bruit !!!!!!!!!!
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h27 ----------
je ferais les essaies avec une petite nourrice
dans compartiment moteur
pour enlever le doute au niveau arrive gazoil faible
Tuner25 (30/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 22h11   #24
rotax
Avatar de rotax
ya t'il eu réparation fuite injecteur "changement des joint d'injecteur sur les 4 cylindre" un trucs du genre récemment ?
ou depuis que la voiture navance plus ?
---------- Post added at 10:11 PM ---------- Previous post was at 10:09 PM ----------
je dit ca sans trop savoir j'ai pas suivi l'histoire !!
Vieux 30/11/2017, 05h03   #25
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par rotax Voir le message
oui j'ai remplacé un joint d'injecteur mais la voiture avait déjà un manque de puissance.
Pourquoi cette question?
Vieux 30/11/2017, 21h05   #26
rotax
Avatar de rotax
j'ai poser cette question juste par rapport a ton manque de puissance.
mais comme tu avait déja le problème c'est inutile !!
Vieux 11/12/2017, 07h52   #27
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je reviens données des nouvelles de mon problème.
Après avoir re-remplacé l’électrovanne de pression du turbo par une autre (issu d'un véhicule qui n'a pas de soucis) je retrouve un mieux au niveau puissance: le turbo répond mieux.
Par contre, j'ai un trou jusqu'à environ 2000 trs, la puissance arrive seulement à partir de 2000 trs.
J'ai aussi réessayé un débimètre "fonctionnel" mais cela ne change rien.
J'ai remarqué dans mes relevés Air un delta d'environ 80-90 mg/cp entre la consigne débit d'air et le débit d'air mesuré.
Est-ce normal d'après vous? (filtre à air neuf)
Ci-joint une capture écran en roulant.
Type de fichier : jpg IMG_6063.jpg (96,4 Ko, 66 affichages)
Vieux 11/12/2017, 21h25   #28
rotax
Avatar de rotax
demande a ton client si ya pas eu une autre intervention sur les injecteur !!
j'insiste parce que ca y ressemble beaucoup.
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------
nettoyage injecteur a la brosse ou touret ,épaisseur joint d'injecteur,couple serrage +angulaire respecté etc .....
---------- Post added at 09:25 PM ---------- Previous post was at 09:19 PM ----------
es ce qu'a vide (sans rouler) si tu donne un gros coup de gaz la monté en régime et anormalement longue ?
Vieux 11/12/2017, 21h49   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
presque 100mg/c de difference sur le debimetre,ca fait beaucoup.
et au ralentit?
Vieux 11/12/2017, 22h20   #30
rotax
Avatar de rotax
pour le débit d'air avec ca capture d'écran a 4200 tr/min !!
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/11/2013 14h59
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
