Vieux 19/10/2017, 19h08   #466
clucky
Avatar de clucky
Alors un grand merci accompagné d'un petit don pour ddt4all qui grâce au plugin pour la virginisation des DAE de Clio/Modus m'a permis de sauver ma modus à moindre coup.
Mais j'e dois reconnaitre que j'aurais eu moins de mal si j'avais su qu'il fallait aller dans la section dongle de la DAE et cliquer sur le bouton à cotés du message abscons " Ne pas utiliser sans consigne du PSE' !! il faudrait que le plugin de virginisation soit plus explicite sur la marche à suivre.
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
cedricp (14/11/2017), pouettedu76 (25/10/2017), VroumVroum (19/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 11h21   #467
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut les amis
Cédricp peut tu me dire stp,si il y a possibilité de lire code de clé sur Mégane 1stp?
omarino (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 14h49   #468
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oups erreur de ma part 😅, plutôt Megane 2
Vieux 14/11/2017, 22h15   #469
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Qu'entends tu par lire ? Tu peux aller dans l'UCH,écran "apprentissage badge" pour lire les IDs
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 01h04   #470
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
une question sur megane scenic peut on basculé le type 2 a 1 avec ddt4all sur antidémarage.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
pouettedu76 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 09h53   #471
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut cedricp
J'ai toujour le probleme avec les elm j'ai tester 4 sonde toujour pareil
Elm reconnu en périphérique mais des que je cick dur test elm elm n'est pas trouver avec ddt je suus en usb
Merci bien
Vieux 19/11/2017, 14h24   #472
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
Salut Prinzo57 logiquement oui car avec clip on peut donc avec ddt4all on na plus de possibiliter donc tu pourra si tu a un vehicule megane ou scenic fait nous un retour une fois tester stp ? merci
prinzo57 (19/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 15h36   #473
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut cedricp
Merci bien
Salut, je suis pas sur, car je n'ai jamais teste avec un vehicule en ISO8, mais le retour d'experience m'interesse
Vieux 23/11/2017, 10h11   #474
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut Porbleme de connaxtion avec elm 327
Salut Cedric,
j'ai besoin de tes conseils, un client a un problème avec son compteur sur un Scénic 1 phase 2 ... d'un coup le kilométrage ne s'allume plus sur celui ci ...
j'en ai trouver un a la casse (avec 55000kms) et sur celui ci tout fonctionne sauf que le kilométrage est trop bas (je peu envoyer photo en justificatif) le véhicule est en parfait état et le client ne tient absolument pas, et moi non plus, a laisser un compteur trompeur sur le kilométrage réel, d'autant qu'il doit passer au contrôle technique d'ici 3 semaines. je souhaiterais le remettre a 198000 mais je n'arrive pas a le reprogrammer...
Gad m'a conseiller de prendre un Elm327 et m'a fait télécharger par Mega ddt4all :
je choisis le type de véhicule par exemple x64 Mégane scenic1 puis mode édition ensuite je clique sur :
can ou can new method ou kwp et sur aucun de mes essais cela ne fonctionne ...
Que ce soit en mode connecte ou en mode édition j'ai sur "l' écran tableau noir" il apparait :
balayage ecu,
ecu charge en base de donné
le mode connecté ou édition est en orange et a cote ca défile en vert comme si ca chercher ... et puis rien de plus ne ce passe ca cherche cherche ...
j'ai essayer sur megane 2, clio 2 et scenic 1 et je n'y arrive pas ... je pense que le ddt4 all fonctionne je vais essayer sur une voiture plus récente ...
ps :je peux t'envoyer des photos de mon écran ordi.
je croyais que ma prise obd avait un problème mais j'ai brancher delphi et la je peu lire les code défaut etc ..
je pense donc que ma prise obd fonctionne ...
si tu a une solution elle sera vraiment la bienvenue !
merci de ta réponse amicalement Bruno
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 10h18   #475
cedricp
Avatar de cedricp
Salut, sur le modele x64 (Megane I), le bus est en ISO8, que je n'ai jamais pu tester faute de vehicule. De plus, apres verification, je n'ai pas de fichier pour la config tu tableau de bord dans la base. A mon avis, faire une reprog de l'EEPROM du compteur sera plus rapide.
Vieux 23/11/2017, 10h19   #476
languedocdiagnostic
Par défaut lien page Gad
Gad m'a envoyer se page et chez lui cela semble bien fonctionner :
https://img4.hostingpics.net/pics/874563Capture.jpg
Vieux 23/11/2017, 10h21   #477
cedricp
Avatar de cedricp
Oui, mais la c'est pour modele x84 (megane II) qui n'ont strictement rien a voir.
Vieux 23/11/2017, 10h24   #478
languedocdiagnostic
d'apres JPHP moderateur il faut :
pour modifier les kilo il faut soit swapper les éprom sur les compteur ! ca veux dire déssouder ressouder ! avec le risque de détruire les éprom! et le compteur en mm temps soit déssouder l'éprom du nouveau la lire et la modifier sur table ! ce qui demande du materiel des logiciel et des compétences !
mais je ne sais pas encore cela !
le dessouder ok
le lire ? avec quoi comme matos ?
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
Envoyé par cedricp Voir le message
oui c'est bien ce qu'il me semblais !
Vieux 23/11/2017, 10h28   #479
cedricp
Avatar de cedricp
Je suis desole, mais de mon cote je pourrai pas faire plus. Effectivement, desouder et resouder comporte toujours un risque, mais je vois pas trop comment faire autrement sur ce vehicule.
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
languedocdiagnostic (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 10h30   #480
languedocdiagnostic
ce n'est pas grave je te remercie quand même de m'avoir répondu ! je vais voir avec le client mais il est âgé et looouuuurrrrd !
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
