Vieux 01/11/2017, 15h46   #1
sissa
Avatar de sissa
sissa will become famous soon enough
Par défaut Autonomie carburant scenic 2
Salam,Bonjour,
J'ai un soucie sur un compteur scenic2 année 2005 V6.02 Sagem
en effet je l'ai réparé puis j'ai désouder 93c56 pour la lire et en faire une copie.Je testes le compteur avec un emulateur il fonctionne .Je le test dans la voiture du gars il fonctionne .une demi-heure aprés il m'appelle pour me dire que l'autonomie carburant ne fonctionne plus.
j'ai penser à l'eeprom qui est comrompue pouvez-vous me confirmer que c'est bien l'eeprom s'il vous plait et si oui comment peut-on réparer les octes corrompue.
merci à vous pour votre aide
cordialement.
sissa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2017, 14h20   #2
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
l'autonomie a fonctionné après réparation et après 30 min ne fonctione plus ?
ou bien
l'autonomie ne fonctionne pas après réparation ??
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
sissa (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 14h25   #3
sissa
Avatar de sissa
non il n'as pas fonctionnait du tout mais il s'en ai aperçu au bout de 30mn
Vieux 02/11/2017, 14h32   #4
willy14
Avatar de willy14
la jauge est correcte ???
only official
Vieux 02/11/2017, 14h34   #5
sissa
Avatar de sissa
voila une image en PJ
Vieux 02/11/2017, 14h37   #6
sissa
Avatar de sissa
oui il n'avait pas de pb auparavant
mais son dump est faut car c'est :
-un diesel
-et il a l'ESP
par contre pour l'unité de consommation je ne sai pas quoi mettre
Vieux 02/11/2017, 14h54   #7
willy14
Avatar de willy14
t'as changé le type de caburant et l'option esp ??
only official
sissa (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 15h00   #8
sissa
Avatar de sissa
en fait j'ai preparé le dump il me manque juste l'unité de consommation à metre et je ne sais pas 'sil faut mettre :litre/100KM ou KM/litre puis je lui inject
si tu sais sa qu'il faut mettre se serai sympa de mel'indiqué
Cordialement
The Following User Says Thank You to sissa For This Useful Post:
willy14 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 15h10   #9
willy14
Avatar de willy14
litre/100KM
only official
sissa (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 15h11   #10
sissa
Avatar de sissa
sinon oui j'ai remis les bonnes options
merci à toi pour l'interet que tu porte à mon pb
Cdt
Vieux 02/11/2017, 15h13   #11
willy14
Avatar de willy14
clique sur thanks..........
only official
sissa (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 15h14   #12
sissa
Avatar de sissa
merci j'essaye et je te tiens au jus
du coup faut pas faire de Repair avec "dump dash scenic2"
cordialement
Vieux 02/11/2017, 20h00   #13
sissa
Avatar de sissa
Non j'ai mis l eeprom comme il faut m'ait tj le problème d'autonomie l'indicateur de gasoil reste presque plen.
Si vous avez des idées franchement je suis preneur
Vieux 03/11/2017, 09h12   #14
sissa
Avatar de sissa
Bonjour tout le monde ,
Si,je repars avec un dump vierge et que je le paramètre avec les informations du scenic est-ce que je vais récupérer l'indication de l'autonomie. Merci à vous pour vos réponse.
Cordialement
Vieux 03/11/2017, 10h39   #15
sissa
Avatar de sissa
voici le dump si vous pouvez jeter un coup d'oeil
scenic2-v6.02.bin
Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse kilm Renault, Dacia, Nissan 6 12/05/2017 09h37
problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu bmfrep Electronique 12 07/10/2016 17h49
[SCENIC II] autonomie clignote après réparation requin51 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/12/2015 18h40
cartographie bi carburant television Vente, Achat, Echange 0 26/08/2014 13h59
autonomie d'un plein sur une 307 2l hdi 90 nsync+ Mécanique générale 1 09/12/2009 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
