#436 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui, il y a un plugin pour rendre vierge une DAE Clio III
| The Following 5 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | catno (06/11/2017), clucky (02/10/2017), ggvaniou (02/10/2017), pouettedu76 (03/10/2017), redou28 (03/10/2017) |
#437 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Virgin d'une UCH m"gane 2 phase1 OK ca fonctionne nickel
![]() ![]() me reste a tester la vitesse pour détoiter une mégane CC III je te tiens au courant |
| The Following 4 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post: |
#438 |
Super !
Pour la vitesse de toit, c'est dans l'ecran 'parameter misc' de l'ECU 'RCU E95' si c'est comme Megane 2, il faut modifier le parametre 'ParamVehSpeedMax'. Attention toutefois de pas mettre une valeur trop haute, au risque de voir le toit s'envoler (j'ai mis 30Kmh et ca parait pas mal). Garder a l'esprit aussi de ne pas avoir a donner un violent coup de frein qui pourrait bouziller le systeme hydraulique. Attention aussi : bien verifier que les parametres dans la colonne 'Write' soient bien ceux presents que dans la colonne 'Read', l'ideal etant de faire une capture ecran avant d'appuyer sur le boutton 'Write' Appercu : [/url]
| The Following 9 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | autodiagauto (07/09/2018), ck32 (05/10/2017), E46 (07/10/2018), ggvaniou (03/10/2017), jeanalitre (03/03/2019), Momo44 (04/10/2017), pouettedu76 (03/10/2017), redou28 (03/10/2017), youcef_trik (27/12/2017) |
#439 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une ouverture de toit à 200 km/h pourrait être filmer , çà serait sympa !!!
| The Following 4 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: |
#440 |
Mdr, oui !
Sent from my LENNY3 using Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post: | ggvaniou (03/10/2017) |
#441 |
Salut Momo
Peut tu nous expliquer stp,j ai pas trouvé l option Virgin uch? |
#442 |
Dans le menu plugins il y a uch Megane 2 virgin
#443 |
Effectivement,je l avais pas vu. |
#444 |
Salut y a-t-il une option pour réparer le kilométrage d'un compteur de Scénic 2 après réparation du compteur de Scénic 2 j'ai changé les transistors ainsi que les condensateurs mais le problème c'est que le fichier de l'épreuve 93 c56 et corrompus et je voulais savoir si c'était possible de le modifier directement avec ton logiciel
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- Epreuve=eprom |
#445 |
Dans l'état non...
| The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post: | BILAUTO (08/10/2017) |
#446 | |
RCU_E95_pourtrain11....... RCU_E95_PSP1_central..... et RCU_E95_Slot_V2...... et tous les trois ont le meme ecran que tu as affiché dans Parameters misc
#447 |
Il te faut faire un scan du vehicule pour avoir le bon fichier. Clique sur l'icone loupe en haut à gauche et choisis scan CAN
#448 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un grand merci pour ton travail et ton partage même si je ne m'en servirai pas car je suis déjà un un peu équipé
#449 |
Petite mésaventure qui aurait pu être plus grave sans la compétence de Cedric çe qui mérite d'être dit bien fort....
Vous avez dû voir que j'ai voulu changer la vitesse de ma meganeCC pour ouverture du toit mais comme un idiot j'ai fait une mauvaise manipulation et jai donc contacter Cedric car mon toit était en vrac ... J'ai contacté Cedric car je ne savais pas comment me sortir de cette situation, nous avons pu échanger par mail et mp et apres 2h d'échanges très courtois, de plus un dimanche matin, mon toit refonctionne normalement. Je tenais à le dire ici car sur ce site il y a beaucoup de personnes tres compétentes qui donnent de leur temps sans compter et cela est vraiment génial . Encore MERCI Cedric |
| The Following 10 Users Say Thank You to Momo44 For This Useful Post: | 2009mohrice (25/10/2017), BILAUTO (08/10/2017), cedricp (08/10/2017), E46 (07/10/2018), ggvaniou (09/10/2017), guyguy307 (08/10/2017), omarino (08/10/2017), Silentmaxx (07/02/2023), tony60 (09/10/2017), zenata (09/10/2017) |
#450 |
on ne le répétera jamais suffisamment , ddt2000 'ou un clone comme dd4all et renolink' sont très dangereux pour les novices ou bricoleur (voir même plus) , il faut l'utiliser avec méfiance car il peut tout planter grave .... |
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
