#421 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBDLink SX ELM327 USB (le vrai avec circuit PIC18f25k80) ELM327 Blutetooth (avec le PIC18f25k80) KW902 (j'en ai un, nickel...) |
| The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: |
#422 |
Au fait, version avec installer windows ici
| The Following 25 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | autodiagauto (07/09/2018), autoscan (06/09/2017), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), DIAGAUTO33 (08/09/2017), dimi971 (06/09/2017), djembe040 (05/09/2017), doc (18/09/2017), eraagon (30/09/2017), fedge (30/09/2017), ggvaniou (05/09/2017), guyguy307 (05/09/2017), hydrofrein (02/10/2017), LouisLeSinge (29/09/2017), martinracing (08/09/2017), mary5452008 (06/09/2017), multi290 (06/09/2017), nastradini (05/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017), redou28 (06/09/2017), REDZONE31 (20/01/2018), seeb (05/09/2017), vivi91r (23/01/2018), youcef_trik (19/11/2017), yoyomartin2003 (05/09/2017) |
#424 |
Alors, il me faut tes logs (situes dans le dossier 'log'). Supprime les 2 fichiers, relance un scan sur ton vehicule avec le +APC et envoie.
| The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | ggvaniou (08/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017) |
#425 |
J'ai essayé avec elm bluetooth , ça marche impeccable... En rajoutant des options "read eprom" ou read flash,ton soft va devenir très puissant. Si tu veux certains fichiers pour voir comment Virginiser certains ECU c est avec plaisir que j essaierais de t aider. |
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#426 |
Et c'est avec plaisir que j'accepte ton aide :)
| The Following 7 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | freddy5923 (24/02/2018), ggvaniou (08/09/2017), hsf2014 (09/09/2017), Med1387 (09/09/2017), nastradini (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), seeb (09/09/2017) |
#427 |
Salut ami..
-testé sur megane 2 PH1..2005 -tout fonctionne bien sauf 3 ecu en rouge: DAE..EDC16..TDB -ISK..OK -pouvez-vous expliquer le fonctionnement du mode expert? ..Merci SALUTATIONS |
| The Following 5 Users Say Thank You to martinracing For This Useful Post: | BILAUTO (09/09/2017), cedricp (26/09/2017), ggvaniou (08/09/2017), ishams2002 (09/09/2017), seeb (09/09/2017) |
#428 |
Les ECU en rouge utilisent une version "approchante" des fichiers XML c'est a dire, l'ECU est bien détectée, mais il n'y a pas de XML avec la version exacte. Ce n'est en général pas gênant.
Le mode expert sert juste a autoriser l'ecrtiture de paramètres (impossible sinon, ça évite les erreurs de manipulation). J'avais mis ça au début pour m'éviter des ennuis pendant les premiers tests. |
#429 | |
#430 |
Sur GItHub, il y a une branche winXP, il faut la telecharger et remplacer les fichiers https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/winXP.zip
| The Following 5 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | ggvaniou (30/09/2017), jeanalitre (03/03/2019), lolo27 (21/01/2018), martinracing (30/09/2017), youcef_trik (19/11/2017) |
#431 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
tout d’abord merci pour ce travail de malade je suis admiratif
je voudrais savoir si il est possible de changer la vitesse pour ouverture du toit pour Mégane CC 3 comme pour la meg CC 2 merci d'avance |
#432 |
Il semblerait que cela soit en effet possible, mais je n'ai jamais fait, donc si tu veux essayer, c'est a tes risques et perils !
| The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post: | Momo44 (02/10/2017) |
#433 |
Ca marche. Mais pas tres vite . Oui c'est bien a utiliser.
Mais pas come profesionele . Le logiciel blocque tout les temps. C;est gratuit mais il marche pas bien. Juste le opinion . |
#434 | |
Pas professionnel ? Non ça l'est pas et ça n'a jamais eu vocation à l'être. J'aurais très bien pu le faire de mon coté, le garder pour moi et me faire un peu d'argent avec... Après, rien ne t'empêche de mettre les doigts dans le code et faire les rectifications qui s'imposent (sur mes machines il marche très bien). Cela m'a pris environ 8 mois de travail pour en arriver là. Il me semble que ça mérite un peu plus de respect que des commentaires de ce style. Regarde du coté des logiciels pro, combien supportent Windows, Linux et MacOs ? Combien de personnes travaillent sur le developpement d'un logicel pro ? Bref, si vous cherchez un logiciel gratuit pour faire votre boulot, passez votre chemin.... |
| The Following 27 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: | BILAUTO (29/05/2018), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), clucky (01/10/2017), DIAGAUTO33 (02/10/2017), ggvaniou (02/10/2017), guyguy307 (01/10/2017), jeanalitre (03/03/2019), klif26 (01/10/2017), licorne2 (26/10/2017), lolo27 (21/01/2018), Med1387 (01/10/2017), Momo44 (02/10/2017), pouettedu76 (03/10/2017), prinzo57 (19/11/2017), progdebutant (07/10/2017), redou28 (01/10/2017), rosaire974 (19/10/2017), seadoo831 (01/10/2017), Silentmaxx (07/02/2023), stephane (02/10/2017), thierry du58 (02/10/2017), tony60 (01/10/2017), vivi91r (23/01/2018), VroumVroum (02/10/2017), youcef_trik (27/12/2017), yvespapou (01/10/2017) |
#435 |
bravo pour tous ce travail et surtout pour moi qui suis en libre depuis bien longtemps, bravo pour ce partage OpenSources. Je souhaiterais savoir si dd4all peut recoder une direction de modus ou clio3 pour changer le code de démarrage. a++
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
