Vieux 14/09/2017, 17h16   #16
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
12 volt si non pas de lecture sa n'a rien a voir avec
1.xprog fonctionne avec 15v ce n'est pas 12v!
2 probablement vous avez un problème aux niveaux l'alimentation interne xprog
vérifiez l’alimentions l'or de la lecture mcu si sa chute ou non. vous avez un problème de régulateur ou transistor de commutation d'alimentation...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 17h27   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par alinjadii Voir le message
Bonjour Alinjadii sa se lis en 15 volt ? merci et pour le probleme de l'limentation interne pas de soucis pour le tester si tu a schema etc... pas de soucis je teste mes ils me sembles que plusieurs perssonnes eux y arrives en 12volt je ne suis pas le seules avec se problemes a se que je vois si tu connais quelques modifications a faire je suis aussi preneurs car je voulais flasher ATmega flash et eprom mes je n'ai pas UPA pour le faire ni d'autre xprog si non j'aurrais bien tester .
Merci pour ton aides
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
PS : pour se que tu a copier je parle de la lecture d'eprom 8 pin comme 24C04 etc... je suis obliger de brancher du 12 volt pour que sa fonctionne
Vieux 14/09/2017, 17h42   #18
alinjadii
Avatar de alinjadii
avec l'usb on a 5v
le petit circuit(8patte) a coté du condensateur et la bobine est une alimentions a découpage qui transforme le 5v en 12v (sans alimentation externe)
la premier étape c'est de mesurer l’alimentions aux niveaux du condensateur chimique si vous avez 12v....
The Following 4 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
bouizanne (19/09/2017), DIAGAUTO33 (14/09/2017), pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 17h51   #19
pouettedu76
OK je fais sa se soir et je te dirais se que j'ai comme valeur à tt merci
Vieux 14/09/2017, 18h20   #20
alinjadii
Avatar de alinjadii
voila le schéma de l'alimentation
avec une alimentation externe 12v sa va chauffer l'alimentation. parceque les deux alimentation fonctionne au même temps...
lorsque en en utilise 15v l'alimentation 5v---12v se bloque en en travaille seulement avec l'alimentation externe...
après on a le régulateur 5v qui trasforme 12v ou 15v en 5v...
Type de fichier : jpg lt1072 schema.jpg (89,8 Ko, 213 affichages)
Vieux 14/09/2017, 21h57   #21
pouettedu76
avec l'usb on a 5v
Bon je reviens Aux nouvelles apres controle juste avec l'usb de brancher lecture eprom 95P08 pas possible .
tester sur condensateur chimique j'ai du 4,31 volt et desque je fait la lecture sa descend a a 4 ,28 Volt alors que sa doit rester stable ? Non et la sa descend .
Avec Le 12 Volt la lecture se fait sans probleme pour l'eprom 95P08 apres controle j'ai 12,5 volt et avec la lecture sa descend 12, 4 V puis sa remonte 12,5 V mes sa ne reste pas stable voila si tu veut que je refasse d'autre test pas de soucis
[IMG]
[/IMG]
Merci pour ton aide
shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 22h05   #22
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu essayé sur un autre ordi pour voir si tu as bien 5 V ou en changeant de cable usb
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
akasa67 (14/09/2017), pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 22h10   #23
Envoyé par YUMBO Voir le message
Sa mais arrivé plusieurs fois d avoir des cable usb qu fonctionnait mal aussi possible prens celui d un siag imprimantes ou autre je prend tjr le plus cours pour les programmeur
Vieux 14/09/2017, 22h15   #24
pouettedu76
Bonsoir gregkass54 et re Yumbo j'ai tester 3 cable dont un donne un petit plus mes c'est toujours parreille la lecture eprom se fait qu'avec du 12volt et la tension descend toujours a la lecture voila voila probleme bizzard et toujours faut que sa tombe sur moi lol
Vieux 14/09/2017, 22h20   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Dans ce cas, il faudrait brancher le xprog sur une autre tour sans faire d'installation ou même la télé.... et faire la mesure. Si 5 V, alors la carte usb de ton ordi est trop faible, si toujours pareil alors tu as un composant de ton xprog qui pompe trop
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 22h22   #26
pouettedu76
C'est se que j'ai fait sur mon pc mac et c'est idem 4,64 pas plus donc pas de 5 volt
shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 22h23   #27
alinjadii
Avatar de alinjadii
donc vous avez deux problème dans votre xprog
1. lt1072 sous le condensateur chimique (condensateur vet) est endommager vous devez avoir 12v c'st pour cette raison quel ne fonctionne pas avec usb
1.l'alimentation 4.31 théoriquement vous devez avoir 5v donc deux possiblté
a-contrôler la tension a la sortie du régulateur 5v
b-si la tension est bonne alors vous devez changer le petit transistor de l'autre cote du pcb c'est luis qui chute la tension ver 4.3 c'est transistor affet de champ mauvaise qualité vous pouvez le changer par un transistor normal mais vous devez ajouter une résistance a la base du transistor (1kom)
Vieux 14/09/2017, 22h36   #28
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
testé plusieurs fois avec mon xprog en version 5.51 juste alimenté en usb, sans rien dessouder je lis et écris hc11f1 de cette ecu sans souci.
Vieux 14/09/2017, 22h46   #29
pouettedu76
Ok si j'ai bien suivis:
1 : Il faut que je change deja le lt848 1172 sous le condensateur vert ?
B = J'ai 4,52 volt gauche avec l'usb droite j'ai 4,65 et non 5V
= J'ai 5,6 volt gauche avec la prise de brancher droite 12,5
Donc la conclusion apres le test c'est que je doit changez le transistor mes lequelle ? merci et je dois rajouter quoi un transistor ou ? merci je te joint des photos de suite merci
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
Envoyé par Drogo Voir le message
Salut drogo moi sa n'ai pas passer comme je t'ai dit en mp sa me mettez toujours le meme message d'ereur c'est pour cela que j'ai dessoudez pour la lire en me disant que sa va allez plus vite mes non l'erreur et toujours la meme avec le bon support PLCC68 mes mon xprog a moi et bizzard lol merci pour ton aides [IMG]
[/IMG]
shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 22h48   #30
alinjadii
Avatar de alinjadii
voila le régulateur de 5v
Type de fichier : jpg xprog pcb111mod.jpg (67,1 Ko, 188 affichages)
brahim chafa3 (20/12/2018), ElTurco (23/10/2020), pouettedu76 (16/09/2017), shasse (16/09/2017)
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmateur de composant (flasher) 10 11/06/2018 06h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 33 30/09/2017 12h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 13/04/2017 15h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
