Vieux 06/07/2017, 19h59   #406
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
En fait si on prend le temps de lire la base de donnée, on trouve plein de choses interessantes dedans, par exemple :
En plus j'ai rajouté un éditeur de requetes dans l'application :
Du coup y'a plus qu'a !
---------- Post added at 07:59 PM ---------- Previous post was at 07:56 PM ----------
Dans ce cas la requete est simple, pour d'autre il faut rajouter à la trame un code de déverouillage... Tout est les sources ;)
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (13/07/2017), autodiagauto (13/07/2017), BILAUTO (29/05/2018), catno (06/11/2017), dede83 (06/07/2017), didodaka (07/07/2017), djembe040 (07/07/2017), Formator (07/07/2017), multi290 (22/07/2017), redou28 (06/07/2017), youcef_trik (19/11/2017)
Vieux 13/07/2017, 10h54   #407
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami,
aujourd'hui j'ai fais des tests pour virgin eps sur clio 3 :
-Quand on passe par l'onglet du haut pluggins, on voit bien le statut par contre, quand on clique sur virgin, rien ne se passe et après, plus de parametres dans la dae, il y a marqué error partout. Pour retrouver les parametres, il faut faire une lecture defaut et effacer, ensuite en rafraichit et les parametres sont de nouveau visible.
-Si on passe en mode fournisseur, puis dongle et enfin reset, le virgin semble opéré.
ça n'efface pas le VIN mais l'immo semble effacé. Pour verifier, (après coupure +apc pendant 1 min et remettre bien sur ) si on va dans l'onglet pluggins pour verifier, eps virgin aparait.
J'ai essayé de calibrer l'angle volant, mais ça n'a pas fonctionné.
Par contre, je suis pa
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Salut l'ami,
-Quand on passe par l'onglet du haut pluggins, on voit bien le statut par contre, quand on clique sur virgin, rien ne se passe et après, plus de parametres dans la dae, il y a marqué error partout. Pour retrouver les parametres, il faut faire une lecture defaut et effacer, ensuite on rafraichit et les parametres sont de nouveau visible.
ça n'efface pas le VIN mais l'immo semble effacé. Pour verifier, si on va dans l'onglet pluggins, eps virgin aparait.
-J'ai essayé de calibrer l'angle volant, mais ça n'a pas fonctionné.
-Par contre, je suis pas sur de cette dae et peut etre que je ne fais pas les bonnes manip pour utiliser le soft. Il faut passer du temps dessus pour l’apprivoiser !
Voilà pour les tests pour le moment ...
Mille merci à toi cedric !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2017, 11h15   #408
cedricp
Avatar de cedricp
Ok, merci pour ce retour, effectivement, en nettoyant le code, j'ai supprime la partie passage en session fournisseur, je vais régler ca...
Pour la calib, d’après ce que je comprends, ca ce fait en 2 étapes:
*Indexation : il faut juste tourner le volant 1/4 tour a droite, puis 1/4 a gauche et revenir au centre
*Calibration : Il faut lancer la calibration depuis le screen "Calibration angle volant" tourner légèrement le volant, et cliquer sur le bouton "état de la calibration" jusqu’à que le status change a "calibré et initialisé"
The Following 5 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (13/07/2017), eraagon (30/09/2017), ggvaniou (08/09/2017), olivier-morestel (30/09/2017), uletron (04/08/2017)
Vieux 13/07/2017, 11h50   #409
DIAGAUTO33
Ok,
je reprends les tests dès que je peux l'ami.
Pour la calibration, quand je lance, dans statut ça marqué error mais comme je t'ai dis, peut etre que cette dae est defectueuse...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
cedricp (13/07/2017)
Vieux 13/07/2017, 12h10   #410
cedricp
Avatar de cedricp
Ok, envoie les logs, ca aidera a comprendre aussi !
Vieux 20/07/2017, 06h27   #411
DIAGAUTO33
Salut à tous,
donc je confirme cedric, ma dae était hs.
Je viens de faire sur une autre dae d'occase d'une clio 3 et c'est passé.
Par contre, je confirme également que quand on passe par l'onglet "plugin", on voit bien le statut mais si on clique sur virginize, rien ne se passe et du coup ça plante la com avec la dae, obligé de faire une lecture def pour retrouver une com.
Pour faire le virgin, j'ai du activer la session fournisseur puis allez dans l'onglet " dongle " puis "reset id". J'ai contrôle le statut avec le plugin et c'est passé a "virgin".
La voiture fonctionne maintenant mais dans les mesures paramètres, dans "vérification configuration" , dans "dongle statut" c'est toujours marqué "système vierge-aucun code".
Dommage qu'on ne puisse pas modifier le VIN par la suite mais c'est pas bien grave, je suis passé par clip pour le faire et tout est ok maintenant !
Pour les logs, il me semblait que ça te les envoyés directement quand on se connecté à la voiture ...
Peut tu expliquer comment faire pour t'envoyer les logs stp ?
Pour celle la, c'est trop tard mais je crois que je vais avoir une modus avec le même problème la semaine prochaine ...
Milles mercis pour ce soft qui fait revivre nos elm l'ami !!!
Je t'ai envoyé un mp...
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (12/08/2017), cedricp (07/08/2017), ggvaniou (08/09/2017), Med1387 (07/08/2017), rho94 (18/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 14h28   #412
cedricp
Avatar de cedricp
Salut a tous, derniere version ici
The Following 27 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (07/08/2017), autodiagauto (12/08/2017), BILAUTO (07/08/2017), DIAGAUTO33 (09/08/2017), doc (31/08/2017), fedge (28/08/2017), Formator (08/08/2017), ggvaniou (28/08/2017), golfio77 (12/08/2017), guyguy307 (07/08/2017), ishams2002 (07/08/2017), LouisLeSinge (09/08/2017), martinracing (08/09/2017), mary5452008 (04/09/2017), Med1387 (07/08/2017), megars (08/08/2017), multi290 (07/08/2017), olivier-morestel (30/09/2017), Pupi (09/08/2017), redou28 (13/08/2017), scenictwo (07/08/2017), sharediag (08/08/2017), tony60 (07/08/2017), vivi91r (23/01/2018), Y.B tec (12/08/2017), youcef_trik (27/12/2017), yoyomartin2003 (14/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 17h45   #413
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
IL Y A UN PROGRAMME SUR INTERNET QUI TOURNE AVEC UNE INTERFACE ELM327
Il s'agit de FNR 4 in1
Ford Nissan Renault 4 in 1
il s'agit de truecode et il tourne avec une cle USB en tant que dongle pour deverrouillé le logiciel
ce petit soft permet de programmer des clefs et cartes sur principalement tous les vehicules Renault sauf dernière génération
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
tu pourrai t'en inspirer
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
cedricp (14/08/2017), guyguy307 (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 10h53   #414
cedricp
Avatar de cedricp
En effet, si tu as un lien....
The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
BILAUTO (14/08/2017), guyguy307 (14/08/2017)
Vieux 14/08/2017, 11h23   #415
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut arrivez vous a faire fonctionner ddt avec l'elm de fnr??
Merci bien
Vieux 14/08/2017, 11h28   #416
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Merci bien
c'est pas le même protocole de communication , et vu qu'un elm de base vaut 5€ fdp compris sur aliexpress , c'est pas utile de se casser la tête la dessus
Vieux 28/08/2017, 05h55   #417
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut Cédricp
Ta version ddt2000 peut Virginiser les dae de clio 3 avec un simple câble kkl?
Vieux 28/08/2017, 09h55   #418
cedricp
Avatar de cedricp
Nan, comme precise plusieurs fois, ELM327 ou OBDLink SX, ce qui devrait pas te ruiner :)
---------- Post added at 09:55 AM ---------- Previous post was at 09:53 AM ----------
De plus le KKL ne se connecte pas au bus CAN
ggvaniou (29/08/2017), guyguy307 (03/09/2017)
Vieux 30/08/2017, 14h25   #419
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
je possede se type elm:
http://www.uobdii.com/wholesale/elm3...scan-tool.html
je sais pas si quelqu un la testé en bluetooth
en tous cas super projet
Vieux 03/09/2017, 18h21   #420
seeb
Avatar de seeb
seeb is an unknown quantity at this point
Salut, en ce moment sur mon masterII année 2003 j'ai un souci antidémarrage
j'ai testé ce soft avec un ELM-BT (version blanche) vitesse de port 115200 en sélectionnent KWP, a trouvé 1 ecu.
pour un bon diagnostic quel serait le bon produit parmi eux: ELM327 USB; ObdLink SX USB; KW902 ???
seeb est déconnecté   Réponse avec citation
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
