salut a tous
j'ai une classe A, le ventilo ne se déclenche pas moteur très chaud. le relais, la sonde ont été changés, le ventilo branché direct fonctionne. si vous avez eu un problème similaire merci de votre aide.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
te reste plus qu'a controler la resistance au niveau du radiateur. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mindouza (12/07/2017) |
salut si tu as clim ? il devrait tourner sous clim !!
si pas de clim ! tu dois avoir 2 relaies ! et sans doute une thermistance sur le radiateur de refroidist chunt la thermistance 3 fil contact on et si ca tourne ? change la thermistance appelé aussi thermocontact @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mindouza (12/07/2017) |
merci de s’intéresse a mon souci, pour la résistance a été changé également .
je voulais savoir si le ventilo est géré par le calculateur moteur ou le bsi, bsm ??? je stagne vraiment
pour info il y a la clim dessus
debranche ton ventilateur, tu branches un voltmetre a la connectique du faisceau, tu demarre la voiture, tu debranche le capteur de temperature du moteur puis tu regardes si de la tension apparait au voltmetre.
s'il y a du jus (13-14v), tu rebranches au ventilateur, si le ventilateur tourne pas = ventilateur hs. |
et débranchant la sonde température eau (bleu) contact mis ton aiguille ou led temp eau doit etre au max puis 2/3 seconde apres le ventillo doit se mettre en marche.
si pas OK alors ton ECu a un souci avec le driver de sortie commande relais ventillo (transistor ou IGBT dans l' ECU) |
| The Following User Says Thank You to coticoti For This Useful Post: | mindouza (18/07/2017) |
#8 | |
Bonjour ts le monde RÉSOLU .
Fusible du relais d'alimentation du bloc reguler du ventilateur hs et cosse chauffer donc pas de contact .dans le Compartiment fusible a coter de la batterie . Il n'y avait pas dalim sur le bloc régulation du moteur . Fusible 30 amp remplacer meme si il etait bon mais il avait gonfler . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- Citation:
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (18/07/2017), mindouza (18/07/2017) |
| probleme ceinture declenché | jimano147 | Airbag | 1 | 31/10/2016 09h54 |
| ventilo ne se déclenche pas | tico | BMW, Mini, Rolls-Royce | 9 | 19/05/2016 19h32 |
| ventilo clio 3 declenche vite | sajhadsaj | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 19/04/2015 21h08 |
| Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas | fasss | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/05/2013 02h39 |
