Vieux 24/06/2017, 08h25   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut probleme clio 2 rs ph 2
Hello a tous ,
Un ami a un probleme sur sa clio rs 2
La voiture demare avec aucune clef et la centealisation marche pas
D'une je pense lui faire immo off le temps de trouver un uch car c'est lui qui a un blem
Est ce que quelqu'un a deja reparer un uch de clio 2 rs ?
Si je trouve un occaz suffie juste de le mettre vierge sa va suffir ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 08h39   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut vérifie les relais prés de la batterie si il ne sont pas oxydé, déjà eu comme panne bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
mika641pau (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 08h53   #3
mika641pau
Envoyé par rrguillaume Voir le message
la centralisation c'est uch qui gere sa ;)
Donc le relais au moteur je pense pas
Je vais lui dire qui regarde quand meme
Vieux 24/06/2017, 12h14   #4
everson29
Avatar de everson29
sur clio 2 normalement tu regardes juste le modele N1 / N2 / N3 c'est le plus important
tu mets vierge et tu recodes
sans oublier de récupérer le pin avant d'enlever l'uch défectueux
Vieux 24/06/2017, 12h16   #5
mika641pau
Envoyé par everson29 Voir le message
N3 uch mais y'a deux model un pour f4r et l'autre pour fq9 :)
Il faut la meme ref d'uch ou non ?
Vieux 24/06/2017, 12h58   #6
everson29
Avatar de everson29
moi j'avais changé avec ref différent, c'est passé
après oui l'idéal étant de trouver la même si tu la trouves :)
Vieux 24/06/2017, 13h22   #7
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut si tu as besoin contacte moi en MP , bonne journée
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
mika641pau (25/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 17h46   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Pas besoin de mettre vierge
Swap eprom et roule
Vieux 25/06/2017, 15h29   #9
mika641pau
je pense que y'a des soudures a refaire , c'est aleatoire ;)
Vieux 25/06/2017, 19h12   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Avec Renolink, tu fais le clonage d'uch et programmation des clefs en 2mn.
fait attention a l'uch que tu mets, sur les clio 2, tu as du n1,2,3 et du bg, hg.
Ce n'est pas les meme.
Probleme uch clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 27 12/12/2018 23h47
probleme uch clio 3 rachid78 Réparation & Programmation 2 27/05/2017 07h54
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
probleme dae clio 3 damien1234 Renault, Dacia, Nissan 1 12/07/2015 22h05
clio 3 problème ABS bmfrep ABS, ESP, DSC 3 20/09/2014 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
