salut le moteur claque !! au diag rien a part EGR debit insuffisant detecté !
on entends un souffle ds le filtre a air ! a part cà elle démarre au quart de tour la puissance y est rien d'autre de suspect !! juste tac tac !! et le moteur tremble un peu en accélérant, pas au ralenti merci toutes pistes seront bienvenues @ bon weekend Dernière modification par jphp ; 02/08/2017 à 12h04. |
Slt jp si ta injecteurs pompe a mon avis l arbre a came et mort ..
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BKD c'est des injecteurs pompe.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
salut greg houla !! tu y vas fort !! pas de def sur les injecteurs pompe ! et corrections acceptables ! il y a 2 AAC !
on va enlever le carter d'huile voir si il y a des morceaux de bielles plutot ! @++ passe un bon weekend l'ami |
Fondateur
ça dépend du clac clac si egr n'arrive pas a ouvrir ça redonne le même claquement aussi tant que tu as des défauts sur l'egr.
essaye de démarrer en débranchant l'egr.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | jphp (23/06/2017) |
On a galérer une fois sur une leon elle claquait sauf quel tirait pas y avais aucun soucis de raté sa claquait au niveau de la boîte à air et enfaite une came était bouffée
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DrDG (03/07/2017) |
#7 | |
on a boucher la commande de vide de la soupape et effacé les def , apres essai sur route plus de temoin allumé plus de def ! mais toujours tac tac le moteur claque ! le bruit suit le régime ! j'ai essayé une autre technique ! j'ai lancé le moteur a 4000 trs/mn puis coupé le contact !! il claque mm en redescendant sans injections ! probleme mécanique surement !!?? @ passe un bon weekend |
Je suis quasi sure jp probleme aac regarde tu verra
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (23/06/2017) |
#10 |
Ta raison jp le bkd que j'ai été embêté était propre l aac hs 161 000 km
#11 |
180000 ici !! passe un bon weekend je te dirai
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (23/06/2017) |
#12 |
Sa roule bon week end ..
#13 |
Fondateur
Donc c'est l'aac.
a confirmer.
#14 |
c plus facile pour nous d'enlever le cache AAC ensuite voir a l’œil nu si une came est bouffée sans démonter trop!!! c moins évident !! mais cà mérite d'etre controlé précautionneusement
on rendra compte avec photo si c le cas, car il y a quand mm ce souffle dans le filtre a air @++ |
#15 |
Perso je l'ai pas vue de suite et y avais ce souffle qui l intrigai comme si y avais les gaz qui partait sa résonnait dans la boite a air tu verra bien.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (24/06/2017) |
| Touran qui claque | redpoker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 04/09/2025 15h57 |
| Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque | toto607 | Mécanique générale | 5 | 16/05/2017 21h59 |
| uch qui claque clio | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 02/02/2017 08h29 |
| AUDI TT 1.8T broute et claque | zouk86 | Mécanique générale | 13 | 11/11/2014 18h24 |
| DV6 qui claque au niveau de la distri | Roadrunner | Mécanique générale | 13 | 19/05/2014 19h31 |
