#46 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pour trouver tes pilotes en 32 bits il faut en premier bien identifier tes périphériques, ceci est la meilleure solution.
#47 |
Salut les gars,
1er message que je post depuis mon nouveau pc ! ça se fete ça non ??? lol Probleme pour windows update ok. Merci encore une fois pour votre aide et à Maxpower pour le patch. Je cherche des infos "comment fonctionne le mode xp" mais j'ai pas trouvé ma réponse : -Peut on installer des drivers depuis le mode xp ??? Je pense que non, sinon d'autre l'aurai fait avant moi... De meme, dans une machine virtuel (par exemple avec virtualbox, et xp ou w7 32 bits installé) peut installer des pilotes dans ce systeme pour le canclip et diagbox ??? Je pense que c'est le problème que tu voulais souligner kitty-hawk ? Merci encore pour votre aide les amis et bon week end à vous ! |
#48 |
Si vraiment pas d'autres solutions, je serai donc obligé de faire un dual boot avec un seven 64 bits ou je mettrai le max de soft compatible, et un autre en 32 bits avec quelques périphériques manquant pour mettre diagbox et clip + ce qui fonctionnera pas en x64 ...
#49 |
salut XP mode est une machine virtuel qui fonctionne dans seven 64 mais version professionnelle
et xp mode est en 32 windows xp 3 pro 32 tu peux essayer de charger XP mode directement sur le site de microsoft si ta version et compatible ca va se faire ensuite comme tu as beaucoup de memoire tu peux augmenter la memoire allouée ds la machine virtuel pour etre confortable ds xp mode et puis seul clip et diagbox ne fonctionne a 100:100 qu'en 32 @++ passe un bon weekend tape XP mode sur google |
#50 |
Merci jphp, je vais regarder ca dans le week end...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#51 |
Salut les gars,
petites news : -Xp mode ne fonctionne pas correctement chez moi. Difficulté pour voir les clés usb par exemple et pour transférer des fichiers d'un bureau à l'autre... C'est pas l'idée que je m'étais faite... Je zap cette solution. Maintenant, j'hésite encore entre virtual box w7 64 bits et 32 bits ou dual boot. Pour le virtual, j'ai cru comprendre qu'il y a un risque que clip ne fonctionne pas à cause des drivers de la sonde qu'on ne peut pas installer dans la machine virtuelle. Pour le dual boot, je cherche des infos sur la toile mais je me perds un peu : -Il y a un ordre pour l'instal, oui mais lequel ??? -Il faut partitionner son HDD avec un soft / Pas besoin de partitionner son hdd avec un soft, ça se fait tout seul. -etc... Bref on trouve de tout et de n'importe quoi je pense... Donc, j'ai toujours besoin d'aide les amis... |
#52 |
Salut pour le dual boot c est très simple tu démarres le pc tu boot sur ton cd ou ta clee usb avec ton système d'exploitation 7 32 en premier au début de l'instalation tu sais mette à niveau ou modifier et la tu formate puis tu supprimes tout la tu auras disque non alloué tu crées un nouveau avec la moitié de l'espace libre tu crées un deuxième avec le reste (c est toi qui choisi de quel espace tu as besoin) ensuite tu installes sur la première partie le Windows 7 32 une fois fait
Tu redémarres un boot sur le Windows 7 64 et tu installes sur l'autre partition une fois finis tu n'as rien à faire Windows va créé automatiquement le dual boot à chaque démarrage tu pourra choisir sur le quel lancer Windows Tu as plien de tuto sur Google |
#53 |
Ok, donc obliger de commencer par le 32 bits alors ?
Maintenant que le 64 bits et installé et ok, je suis deg ... Autre questions, je peux pas installer un dual boot avec mon ssd que j'ai avec w7 64 bits ok et un hdd externe en usb avec w7 32 bits ? Si je peux, faut il aussi que je recommence tout pour faire d'abord le 32 bits ou je peux continuer en formatant un hdd externe ? Merci encore pour ton aide l'ami ! Bonne soirée ... |
#54 | |
C'est juste que c'est mieux d'installer du plus vieux au plus récent mais toi tu reste ne Windows 7 donc ça change rein Mais pour installer un deuxième il te faut une autre partition tu peux encore le faire avec ton espace libre avec le gestionnaire de disque dans Windows mais faut qu'une personne t'explique exactement |
#55 |
Ok merci pour ta réponse..
Et pour faire sur un DVD externe, c'est possible ? Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#56 |
Ps: et pour faire sur hdd externe. Le tel a change tout seul ... désolé
#57 |
Oui c'est possible même sur une clé usb mais c'est vraiment pas top mais je fais ça pour tester des programmes que je suis pas sur qui a pas de virus
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: |
#58 |
Ok, je demande ça car pas beaucoup d'espace le ssd origine ( 476 gb ).
Je vais voir si je fais une partition de 50 gb ou si je fais sur hdd externe... Pourquoi pas top pour le hdd externe stp ? |
#59 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour Med1387 (et tout le monde) passe par virtualbox tu peut faire ce que tu veux après. Quand au ssd externe en usb 3 peut être mais intégré a la machine s'est plus simple et mieux. Bonsoir a tous.
#60 |
Merci pour ta réponse,
C'est pas un des en externe, c'est un hdd normale en USB... Le problème avec VirtualBox, c'est pour installer les drivers que sur la machine virtuel et non pas sur l'hôte je pense... J'ai commencé les installations des different soft sur la partie 64 bits. Je vais voir par la suite ce qui fonctionnent pas. Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
| galère avec une 406 hdi | shasse | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/01/2016 11h06 |
| galere picasso | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 14/12/2015 21h26 |
| grosse galere bsi | Benoit974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 19/08/2015 09h51 |
| grosse galère pour soudure | leblanc76418 | Electronique | 26 | 28/01/2014 15h50 |
