Vieux 04/06/2017, 19h57   #346
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
ha mince alors comment diag ces model avec ton soft ?
mr Rorry tu as la base ddt2000 2017 ?
tu as un lien ou la télécharger stp
Vieux 04/06/2017, 20h35   #347
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Il faut que je fasse des recherches la dessus, mais je ne sais pas à quoi correspond le ISO8 de chez Renault, l'ELM327 prend en charge ces protocols :
1 - SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
2 - SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
6 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
7 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
8 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
9 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Ceux en gras sont déjà pris en charge, il faut que je fasse des tests avec les 3 premiers... La bonne nouvelle est que j'ai un scenic 1 ph2 a la maison, par contre je sais pas quand j'aurai le temps de tester.
Si y'a des experts ISO8 dans le coin, je suis preneur de l'info !
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2017, 20h41   #348
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
bravo l'artiste
sache que si tu ne veut pas faire de dégart sur ton scenic, moi j'ai tout sur banc
je peux faire des test comme tu le sents
Vieux 04/06/2017, 20h57   #349
cedricp
Avatar de cedricp
bravo l'artiste
Ok, ca m'interesse, des que j'ai un proto fonctionnel, je te dis ca
Vieux 05/06/2017, 00h29   #350
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
c est de l ISO 9141-2 pour ucbic Renault
pour info pin 7 iso k line
15 iso L line
Dernière modification par stephane ; 05/06/2017 à 00h37.
Vieux 05/06/2017, 09h51   #351
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par stephane Voir le message
salutation
15 iso L line
Merci pour la confirmation, j'avoue que j'avais une intuition pour celui la... Bon plus qu'a mettre ca en place !
Vieux 05/06/2017, 10h15   #352
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
courage l'artiste
je ne peux pas te mettre de thanks car mon bouton est desactivé !!!!!!!
mais le coeur y est !!!
Vieux 05/06/2017, 10h23   #353
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
courage l'artiste
regarde ici Ecuserver en parle
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=67247
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2017, 09h59   #354
cedricp
Avatar de cedricp
courage l'artiste
J'ai fait une MAJ, je ne l'ai pas testee, mais si tu as un ECU su table... Dans le cas ou ca marche pas, fait passer les logs pour analyse...
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
momo88 (11/03/2018)
Vieux 07/06/2017, 12h11   #355
stephane
Avatar de stephane
Au cas ou j en ais un sur table aussi je peut te faire ça
Avec bilauto tu en aura deux
Vieux 09/06/2017, 19h41   #356
manyou
Avatar de manyou
manyou is on a distinguished road
Par défaut atlas hd100
désolé, mon atlas hd 100 n'est pas à vendre . par contre je voudrais bien savoir pourquoi veux-tu un atlas hd 100 alors que le atlas hd 200 plus récent.
manyou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2017, 19h46   #357
manyou
Avatar de manyou
desolé pour tout le monde . J'ai voulu répondre a quelqu'un par message privé mais par erreur je l'ai posté dans une autre section.
Vieux 10/06/2017, 12h03   #358
stephane
Avatar de stephane
salutations
tout d abord un grand merci pour ton implication et application je vient de le télécharger et j ais le même soucis que guyguy voir l imprime écran je voulais te faire les logs pour ucbic mes la ca vas être compliquer
Type de fichier : jpg dttforall.jpg (15,5 Ko, 55 affichages)
Vieux 10/06/2017, 16h13   #359
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
pour ma part je n'arrive toujour pas a faire fonctionner cdrlt
Vieux 10/06/2017, 16h34   #360
cedricp
Avatar de cedricp
Slt il te faut cocher la case qui comme quoi tu es pris connaissance des risques encourus à utiliser l'application. J'ai fait une version avec la langue française hier ça pourra aider :)
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
