#61 | |
#62 |
J'ai suivi votre conversation car mon interface ne fonctionnai pas non plus. aucune tension envoyer même pas le + externe 12v j'ai résolut mon problème en alimentant directement le calculateur en +12v par la prise sur le convertisseur galetto. je conseil de souder sur le calculateur pour éviter les faux contact des aiguilles mal placer. le montage au top pour moi ci-dessous (image de google) |
#63 |
Bonjour à tous Est ce que quelqun peut me confirmer sur la continuité entre la diode et transistor (marqué en trait jaune)sur le PCB galletto ? Après remplacement du transistor, mon soudure s'elargit sur la diode Merci. |
#64 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Je fait une boullette j ai pas brancher correctement un Edc16 sur table en bdm. Au lieu de mettre les aiguilles à droite je les ai mis à gauche. Du coup le bdm ne fonctionne plus. En obd ça a l'air de fonctionner. J ai commandé un kess et un ktag. Mais si il y a une soluce pour le réparer. Comme ça je pourrais peut être m en resservir un jour ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| Outils de la discussion | |
| reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 18h49 |
| ouverture scenic 1 phase 2 | technicien | Automobile en général | 5 | 23/03/2014 13h21 |
| Reparation poste audi concert | jo8231 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 23/02/2014 23h29 |
| première ouverture de winols en 2.24 | zolio | Chiptuning | 10 | 16/11/2013 00h04 |
| Solution pour ouverture BSI PSA | jarod | Transponder, code pin | 4 | 06/11/2012 13h11 |
