Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ma scenic 2 année 2005 1L9 dci 120 voyant qui viens et part INJECTION A CONTROLER |
bonjour , le débitmètre est branché ? si oui, il est hs ou fils coupées sur prise . si débranché alors une bougie chauffe en court circuit (peu probable) , bon courage .
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salam, contrôle tes durites turbo
contrôle ton debitmètre
salut controle du debitmetre et voir les valeurs parametre debit air si correct
Ok merci comment contrôler mon débit mètre ?
Et pourquoi le débit mètre ? Oui il est brancher et je rappel juste que quand j’allume ma voiture aucun défauts et de-fois je l’allume et la ya injection a contrôler donc ces aléatoire |
deja les valeurs sous apc elles sont a 0 ou proche de 0 c est surtout au ralenti elles varient entre 30 et 55 c est des kg/h si je me souvient elles sont proches de 30 si vanne egr ouverte et bien sur proche de 50 ou 55 si vanne fermé apres plus dure en roulage il faut mettre pf plutot 3 eme ou 4 eme vers 3000 tr/ min tu dois etre au moins a 350 min si tu as des valeurs trop differentes de ça il faut deja demonter debitmetre filtre a air voir si pas obstrué et connexion voir deja ça
OK merci je vérifie cela dans la matinée
bonjour , ton message viens des bougies chauffe (injection a contrôler et non injection défaillante ) pour le débitmètre il est en défaut électrique fixe a la valise donc il faut le remplacer , puisqu il est branché mais vérifie avant qu il est bien brancher et que les contact soit ok parce que le capteur de température est intégré au débitmètre et est en panne électrique lui aussi = sa fait plus pensez a une prise débrancher ou mal enfiché ! bon courage .
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
debitmetre et les bougies
#11 |
| injection à contrôler TRAFIC 3 | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 25/04/2017 13h34 |
| injection a controler sur clio4 | Mehdi13 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/04/2017 12h29 |
| Injection a controler laguna 3 | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 22/01/2016 19h55 |
| Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 10/12/2015 20h22 |
| Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi | neiji | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/07/2015 12h53 |
