#301 |
Salut cedric
Tu as incorporé la nouvelle base DDDT 2000 2017 Qui es sur le forum Tu peeux nous mettre le kien de ta dernière mouture Merci |
#302 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oulala non, je n'inclue pas la database, j'ai pas envie de finir en prison moi !
#303 |
Pour les updates, je vous invite a recuperer les sources ici
et remplacer le contenu cette archive dans l'ancien repertoire. |
| The Following 3 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post: |
#304 |
Banned
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut Cédric , as tu testé l’apprentissage de carte Mégane 2 ph1 avec ton outil ?
J'ai pas encore osé , car j'ai pas de diag Renault en cas d'erreur , je suis dans l'impossibilité de corriger .... S'il te faut une carte vierge Mégane 2 pour faire avancer la science c'est gratuit . |
#305 |
Banned
c'est bon 1.4 , ET il y a pas de secrets il faut le PIC18F2x80 dedans les ELM 327 plastiques ! comptez 18€/25€ en USB .
#306 |
#307 | |
#308 |
Banned
les vrais 1.4 c'est pas dispo au détail en EU ou in CHINA , prend un FNR 4 IN 1
tu auras le câble pour DDT4ALL et le Soft pour faire des Clé & Cartes au au USA http://www.ebay.fr/itm/ELM327-USB-Ca...gAAOSwdzVXvgoG |
#309 | |
Banned
demain je t’envoie une belle carte vierge originale toute neuve , fabrication maison & garantie à vie ! Pour la dépanneuse on se cotisera , t’inquiètes pas
#310 |
Salut les gars,
Petite question bête : J'avais désinstaller ton soft de mon pc cedric car je n'arrivé pas à me connecter sur aucun véhicule que j'avais testé. J'ai formaté mon pc depuis peu et je voulais re-tester. Je viens de tout réinstaller, j'ai plus qu'à faire des tests. Par contre, il me semblé qu'il était en français au début ton soft, non ? |
#311 |
Hello tout le monde, j'ai bosse un peu sur l'application dernierement, et ai rajoute la possibilite de pouvoir jouer avec les requests et les data de la base de donnees, voila ce que ca donne:
![]() Pour le moment c'est en lecture seule mais il est possible de l'ameliorer pour rajouter le mode ecriture... Dites moi ce que vous en pensez ! Pour info, il sera a terme possible de creer des ecrans personnalises. |
#312 | |
Oui il etait en francais, mais vu que l'application intéresse dans d'autres pays, il m'a fallu m'adapter !
#313 | |
Banned
Salut Cédric , dommage que t'as pas une casse auto , tu nous aurais fait des tests digne du techno-centre Renault ! Les écrans DDT2000 ORI , certain sont vraiment NUL , bien vu la personnalisation dans DDT4ALL ! |
#314 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut cedricp ,
voila un développement qui va bien , bravo pour ton travail (bien que je ne l'utilise pas) , le top du top serait de créer ses propres xml (ou autre base) , et pas que renault ..... |
#315 | |
Ah oui, pour revenir sur l'histoire de la prog de carte, notre ami subzero m'a fait parvenir une carte vierge (un grand merci a lui) et donc j'ai pris sur moi de tester sur ma Megane. Et ben ca marche ! Il faut entrer dans l'UCH, aller dans "apprentissage badge", entrer le code APV(PIN) calcule avec RPE2 par exemple, mettre DDT4All en mode expert et en auto-refresh (important, sinon la procedure se bloque a la premiere carte), et affecter chaque badges un par un.
| Ddt2000 2.9.0.4 | r1lef | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 09/02/2015 10h58 |
| Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 13h52 |
| Ddt2000 | pimo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 12/05/2013 01h29 |
| ddt2000 derelek | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/03/2013 19h21 |
