Vieux 04/03/2017, 14h37   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Par défaut [E46] BMW démarre puis cale
Bonjour a tous,
Alors aujourd'hui j'ai effectuer un diagnostique sur un BMW serie 3 [E46] de 2001 qui appartient a un voisin.
Celui si ce plaint que la voiture ne démarre pas.
Apres vérification a la valise diagnostique, 2 défauts moteurs sont présent le capteur de pression de suralimentation et bougies de préchauffage.
Cela n’empêche en rien le démarrage donc j'ai demander se qui avais été fait sur le véhicule car j'ai retrouver des morceaux de métal au niveau de la colonne de direction, il ma dit que le neiman a été changer.
Apres avoir mis des câble je ressaye de démarrer et la elle démarre.
Je fait un tour avec la voiture rien a signalé.
puis je coupe le contact et je réessaie 10 min après et la le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
Apres plusieurs essais elle démarre puis coupe.
J'en suis a se stade la voiture quand elle démarre coupe au bout de 20 a 30 seconde ou ne démarre pas mais le démarreur s’enclenche bien.
je me demande si cela ne viendrais pas d'un problème de transpondeur ou de l'antenne anneau ?
Merci pour vos reponses
Vieux 04/03/2017, 15h20   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt a toi de voit vu que ta ta valise de diagnostique
Vieux 04/03/2017, 15h47   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Bonjour techtronic1,
J'ai pas trop compris mais effectivement j'ai ma propre valise diag et j'ai diag avec wurth wow avec la licence BMW
Si sa peut aider
Vieux 04/03/2017, 16h00   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Avec ton diag surveille bien la pression rail quand tu essaie de démarrer, c'est peut être la pompe électrique de gavage qui se trouve sous la caisse qui déconne une fois sur deux.
(quand tu met le contact elle doit tourner)
Vieux 04/03/2017, 16h06   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Salut kitty hawk,
Tu a deja eu se problème sur un série 3 parce que se que tu dit n'est pas con du tout je vien de réessayer et 2 défauts sont apparu capteur réservoir 1 et capteur réservoir 2.
Si tu a quelques information sur cela je suis preneur merci
Vieux 04/03/2017, 16h50   #6
kitty-hawk
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut kitty hawk,
Oui j'ai eu le problème déjà.
Le filtre a gasoil est bien sous la caisse??
Il y a 2 pompes normalement, une dans le réservoir et une sous la caisse.
Le plus simple c'est de déconnecter la durite qui est sur la sortie du filtre (celle qui va vers le moteur) , mettre le contact et voir si le gasoil sort.
Vieux 04/03/2017, 19h19   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je ferais sa dans la semaine pour savoir si la pompe de gavage s'actionne bien et puis je vous tien au courant merci en tout cas.
Je ferais également une petite vérification du filtre a gazole pour être bien sure.
Vieux 05/03/2017, 12h59   #8
tico
Avatar de tico
slt
je rajouterai que la pompe qui est sous la caisse doit faire un bruit audible sinon débit pas assez en pression
j'ai changer la mienne qui tourner pas au top et depuis sa démarre nickel
Vieux 05/03/2017, 18h18   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord merci a tous pour vos réponse ça m'avance grandement.
Tico ou kitty-hawk quelqu'un aurais la position exact sur un schéma ou une photo et le nom exact de la pièce svp ?
Vieux 05/03/2017, 18h31   #10
kitty-hawk
Quelle pièce?? la pompe sous la voiture?
Vieux 05/03/2017, 18h38   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oui la pompe sous la voiture ?
J'entend des gens parler de pompe de gavage mais je sais pas si c'est sa dénomination exact
Vieux 05/03/2017, 18h58   #12
kitty-hawk
C'est la pompe "additionnelle" ou pompe "en ligne".
Elle est sous la voiture au niveau du chauffeur, il faut démonter un cache en ferraille pour y accéder.
A ta place et vu les défaut je contrôlerai la pompe dans le réservoir.
Type de fichier : zip E46.zip (119,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 05/03/2017, 20h28   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord merci beaucoup kitty-hawk je vais vérifier la pompe réservoir avec le flotteur afin de savoir se qui se passe réellement puis je vais vérifier la pompe additionnelle et le filtre a gazole une fois que je me serais assurer de leur fonctionnement je me pencherais le fonctionnement de la pompe HP car d’après ce que j'ai vue il y a quelque cas de pompe HP défectueuses sur c'est modèles.
Mais bon je ne pense pas que la pompe HP soit le soucis sinon j'aurais eu un défaut de pression rail qu'en pense tu ?
Vieux 05/03/2017, 21h07   #14
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
C'est une 320D ou 33OD ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2017, 21h32   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bonsoir bmw78
c'est un 320d pourquoi ?
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
