Vieux 31/01/2017, 22h11   #286
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut cedric
using custom ddt database
rescan
elM with speed 38400
ELM NON CONNECTER or wrong port com ( il est reconnut pourtant sur la page de démarrage)
available port com most recent call last
return codec charmap decode imput error
unicode encode error ascii codec can't encode
ordinal not in range 128
MERCI
Vieux 31/01/2017, 22h14   #287
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par guyguy307 Voir le message
salut cedric
rescan
MERCI
Interessant, peux tu faire une capture ecran de ça ?
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2017, 22h25   #288
cedricp
Avatar de cedricp
Télécharge ce fichier (download zip) decompresse le :
https://gist.github.com/anonymous/79...12eb76228da7f5
et remplace le fichier elm.py original
Fait une capture et envoie moi la, ca m'aidera a comprendre ce qui va pas
Vieux 31/01/2017, 22h29   #289
cedricp
Avatar de cedricp
tu peux aussi le charger normalement :
https://gist.githubusercontent.com/a...ede9a3a/elm.py
Vieux 18/02/2017, 13h16   #290
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut Cédric et encore merci pour ton taf
j'avais quelques questions
alors moi j'ai une clio 3 et je voulais savoir si dans le menu du HAUT le DAE ESP virgin sert bien à verginiser la DAE TRW quand l'eprom 24C16 est corrompu ?
jusqu’à présent nous étions obligé de sortir la DAE et de dessouder cette eprom afin d'y mettre un dump vierge. (Quelque heures de taf si tu vois....)
donc si j'ai un défaut de DAE sur clio3 en cliquant sur le bouton je rendrai ma DAE Vierge juste par OBD ? quelqu'un as-t-il essayé ?
sinon quand je fais la recherche avec la loupe pour scanner mes calculateurs, il me met l'ecu moteur et le tableau de bord en rouge dans la liste de gauche alors que l'airbag et l'abs sont en noir.
Pourquoi ne trouve t-il pas l'UCH ?
C'est parce qu'il ne dialogue pas en CAN c'est ça?
De plus on a pas accès à l'odobemetre (Km) depuis ddt4all alors qu'avec DDT2000 Oui.
Concernant le code ISK nickel sur Megane II, pourquoi ne pas mettre aussi la recherche de l'OUTCODE automatique depuis le VIN
sinon un truc sympa que tu pourrai rajouter en haut dans le menu.
C'est l'affichage du VIN. ça évite de le chercher partout.
dans CAN CLIP il le mettent en bas des pages.
Tu peux aussi intégré l'outil Renault pin extractor et ça serai le top.
l'outil est dispo en free sur le forum et son auteur ne sera pas contre vu que c'est pour du partage FREE.
En tout cas bravo
Vieux 21/02/2017, 10h02   #291
cedricp
Avatar de cedricp
Alors, le mode virgin DAE n'est pas encore implémenté (n'ayant pas de DAE sous la main pour tester). En ce qui concerne la detection d'ECU, c'est vrai que c'est un peu delicat, cela veut dire que ton ECU ne match pas avec celles en base de donnees. Tu peux quand meme te depatouiller en allant chercher manuellement l'ECU depuis la fenetre des ECUs.
Pour revenir a la virginisation, tu peux le faire en selectionnant l'ECU DAE J77/x85, aller dans le screen "Configuration", ensuite "Dongle" et cliquer sur "RESET Dongle_ID" (ne pas oublier d'activer le mode expert)
Bon courage et tiens moi au jus
Vieux 22/02/2017, 18h13   #292
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
Vous pourriez implémenter la fonction bus_monitor (can_sniffer)
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 18h39   #293
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci cedric et encore bravo
tu as un paypal je veux contribuer a ton travail.
des gens comme ça doivent être récompensé et motivé.
Vieux 27/02/2017, 12h02   #294
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par Farid13 Voir le message
bien dit les autres cryptent tout , bloquent leur microcontrôleurs ....
Paypal:
première fenêtre à l'ouverture en haut "donate" , avec l'acceptation des conditions d'utilisation !
Ou depuis la page du projet : https://github.com/cedricp/ddt4all tout en bas de page
Vieux 27/02/2017, 15h13   #295
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par Adam Voir le message
J'ai le câble derelek d'origine, j'aimerais savoir s'il fonctionne avec cette version de ddt2000?
Salut, desole, mais le but premier de ce soft est de ne pas avoir besoin de materiel introuvable et hors de prix
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
sami55 (19/05/2018)
Vieux 17/04/2017, 22h44   #296
manyou
Avatar de manyou
manyou is on a distinguished road
Par défaut Bon projet
bonsoir, merci pour ton travail le projet et très intéressant met il date depuit j’espère bien que ce n'est pas un abondant tout cour car c'est un gâcher de lisser tomber tous maintenant merci qu'on même a bien tôt.
manyou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 23h57   #297
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Mais tout seul il ne peut rien faire , il faut des voitures , des ECU , des retours sur les bugs ...
postez vos fichiers LOG , merci .
Cedricp ne lâchera pas son projet , jamais !
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2017, 09h32   #298
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par subzero Voir le message
Salut a tous,
Bien dit ! Il faut bien dire qu'actuellement pour moi ca fonctionne impeccable pour ma Megane II CC, donc si j'ai pas de retours, je peux pas faire évoluer !
Par contre, j'ai reçu de bon retours de la communauté DACIA des pays de l'est, et ai d'ailleurs fais pas mal de fix grace a eux. Mais très peu de France ou pays Francophone. A bon entendeurs !
Vieux 03/05/2017, 16h38   #299
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
merci cedric pour cet effort tres valuable. faire pas mal de choses rien qu'avec une interface elm.
j'aimerais savoir quelle version elm minimale recomandée de l'interface. j'ai une version metal 1.4
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 17h10   #300
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par sharediag Voir le message
Tu as depuis peu un benchmark test pour l'ELM dans l'application qui devrait te dire si elle est compatible ou pas. Je ne me fie plus au numéro de version, celles ci étant souvent surévaluée sur le version clone chinoises.
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
