Vieux 02/02/2017, 22h01   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut crafter 2008 voyant pression d'huile
Bonjour a tous, j'ai un crafter de 2008 2.5 tdi 110cv moteur BJK.
Voyant pression huile qui s'allume et bippe au dessus de 1800tr/min, ce n'est pas un probleme de pression d'huile (lampe temoin branche sur manocontact de pression dhuile. eteinte a l'arret puis s'allume quand la pression arrive) mais plus un probleme logiciel. La remise a zero a été effectué avec autocom (je possede odis mais je patoge) et sur le porte instrument en méthode manuelle. Je seche, une adaptation a faire quelque part ? des avis ? demain je controle le faisceau au cas ou. merci
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 22h47   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pour crafter il te faut vaspc
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/02/2017, 07h14   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La pression a été contrôlée avec un mano ?
En général, à confirmer pour le Crafter, si c'est pour l'entretien le voyant de pression clignote même au ralenti.
Vieux 03/02/2017, 08h49   #4
youky
Avatar de youky
je suis en train de l'installer je vous tiens au courant
Vieux 03/02/2017, 08h51   #5
youky
Avatar de youky
Le manocontact de pression est taré a 0.7 bar, il met a la masse a cette pression . La pression dhuile a été controlée mais pas par moi, dans tout les cas si elle netait pas bonne le manocontact ne se mettrai pas a la masse, en plus il a été changé aussi, pas par moi non plus
stop pression d'huile c4 PICASSO quent126 Tableau de bord (Dashboard) 26 31/01/2017 00h00
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 13h57
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
