#31 | |
Si non avec xprog peut on le lire ? merci
#32 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'était il y a presque 2 ans , xprog ne fait pas
#33 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'utilise cet model rouge ça marche trés bien ça !! |
#34 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu nec prog rouge pas terrible moi j ai original et pas de souci .par contre ne jamais modifier avec nec prog il modifie mal. toujours lever pin 10 reset et des fois la 11
#35 |
Salut Selim95 comment tu fait ? car a ecouter tous le monde aucun a reussis mise a par Karera 1 mes sa lecture et conrompus pourrais tu nous mettre si possible ton branchement si tu a l'occasion de le faire un de ses 4 pour voir si ils font bien le memes branchement que toi ou tu a modifier ton programateur ? merci selim95 et dsl pour ses questions je ne l'ai pas se programateur si non j'aurrais essayer bonne soirée et merci de ta comprehension .
PS : Avec se clone rouge arrive tu a lire les EZS ? merci et bonne soirée ou bonne nuit
#36 | |
connection j'utilise cel de nyo4 ( toujour ) ezs ? non pas du tout !! |
#37 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour nowen les images nowen voici ma bsi berlingo
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#38 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme promis voici un dump ori pour toi karera 1 |
#39 |
bon alors du coup je vien de lire une bsi qui marche sur la berlingo tous fonctionne sauf demarrage voici le fichier apparement ce programmeur sort toujours fichier type eef de 706 ko !
j'ai reprogrammer cette nouvelle bsi avec le premier fichier que j'avais lu du bsi cramer donc un clonage en quelque sort j'ai relu puis comparer mon fichier a bien et modifier avec le fichier de la bsi cramer alors normalement ca devrais demarrer si bien sur le fichier extrait de la bsi orig celle cramer et bonne !
#40 |
fichier pas bon !!!
#41 |
selim peut etre que le fichier n'est pas bon mais chose bizarre c'est le deuxieme bsi que j'arrive a lire et don le fichier serait incorrect meme moi je pige plus pourquoi vendre un programmeur si ce programmeur n'est meme pas capable de lire cette mcu nec mais j'ai pas encore essayer la bsi je teste et je vais faire un retour !
#42 |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait attention a l’extension de sauvegarde c'est la votre problème!
voila l'adress du code |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | karera 1 (18/12/2017) |
#43 |
voila votre vin +code
#44 |
votre fichier convertie en binair
#45 |
Slt alors y faut utilisée le nec programmer ou upa la dessus je. Ai jamais fais car je sais pas quel programmer faut prendre pour être sûre..
| Outils de la discussion | |
| Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 09h15 |
| xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 13h13 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
