Vieux 24/01/2017, 21h19   #16
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bsi nec
merci a tousssssssssssssssssssssssssss !
Vieux 24/01/2017, 21h21   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par karera 1 Voir le message
ouf c'est passer nickel nickel enfin !
Merci pour ton retour karera
Mais tu l'as lu avec ton nec programmer alors ???
cdlt
Vieux 24/01/2017, 21h25   #18
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut fichier nec
voici le fichier extrait
Type de fichier : rar orig ok.rar (352 octets, 29 affichages)
Type de fichier : rar milleage orig.rar (358 octets, 22 affichages)
Vieux 24/01/2017, 21h29   #19
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut bsi nec
j'oubliais celui la
Type de fichier : rar uPD 78(F)0949 24.01.2017.21.12.18.rar (378 octets, 46 affichages)
Vieux 24/01/2017, 21h33   #20
angels59
Avatar de angels59
Re karera
Tu n'as pas répondu a ma question (et ne me dis pas Stéphanie de Monaco lol)
Non je blague juste je voulais savoir si c'était avec ton nec programmer que tu avais fait la lecture et écriture???
Car moi je l'avais mis au placard lol
Dernière modification par angels59 ; 24/01/2017 à 21h43.
Vieux 24/01/2017, 21h38   #21
karera 1
Avatar de karera 1
oui angels avec nec programmeur boitier rouge
Vieux 24/01/2017, 21h39   #22
karera 1
Avatar de karera 1
qui peut me dire le code pin de cette bsi j'arrive pas a trouver le code pin dans le fichier upd ?
Vieux 24/01/2017, 21h45   #23
karera 1
Avatar de karera 1
en faite je vous explique celui que je vien de lire et la bsi d'orig cramer je dois le cloner pour installer une autre bsi dans une citroen berlingo j'ai besoin au passage du code pin si je reecris sur la nouvelle bsi qui et d'occas j'ai besoin de d'effacer et reecrire ou juste reecrire c'est mon 1 bsi nec que je reprogramme un peut perdu je voudrais pas faire n'importe quoi vue que c'est une galere pour souder les fils merci !
Vieux 24/01/2017, 22h00   #24
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Re je crois que ton fichier n'ai pas bon : Error file size
Vieux 24/01/2017, 22h12   #25
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
des fichiers pas bon !!
Vieux 24/01/2017, 22h14   #26
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
salut selim ils sont tous pas bons c'est se que j'avais vus mes n'oser pas dires car pas sur mes la tu confirme se que j'ai vus aucun fichier n'est bon memes celui avec les kilometre n'ai pas bons @+ merci
Vieux 24/01/2017, 22h32   #27
karera 1
Avatar de karera 1
pourtant j'ai passer le fichier upd dans nyo 4 pour le kilometrage il a l'aire correct il affiche 93337 km ce qu'a le berlingo bizarre !
Vieux 24/01/2017, 22h39   #28
pouettedu76
Moi je vois que du 123456 dans les 3 donc a revoir bon courage
Vieux 24/01/2017, 22h51   #29
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai relu plusieur fois a chaque fois lecture ok le fichier extrait et le meme !
Vieux 25/01/2017, 20h07   #30
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir moi le Nec programmer a fini a la poubelle je veux plus en entendre parler, du coup j'ai fais avec upa usb et son adaptateur .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
